TESTING AV FØDEPUMPE
18 replies to this topic
#1 jarlove1
jarlove1
  • 166 Innlegg:
Posted 16 June 2006 - 23:00
Legger ved 3 bilder som viser på en enkel måte hvordan fødepumpen kan sjekkes / testes. Releet for denne sitter i sikringsboksen i motor rommet. Dra ut releet som vist på bildet. Lag en "lask" (kabel)m og koble som vist på siste bildet. Tenkte ikke på farget kabel, så jeg brukte desverre sort ledning men håer det er greit å se likevel.
Når man kobler sammen de 2 punktene som vist, SKAL fødepumpen starte. Motor eller tenning skal ikke være på, og man skal høre pumpen starer med en gang. Den skal pumpe ut ca 1 liter pr minutt.
Legg lufte slangen ned i en flaske for å unngå søling, pluss at man får samlet dieselen slik at mengden blir mulig å måle etter 1 minutt.
Jarl Ove
#2 diesel daniel
diesel daniel
  • 509 Innlegg:
exelente med sånne innlegg.
#3 ChevyHoe
ChevyHoe
  • 3938 Innlegg:
Posted 25 August 2006 - 23:00
hvorfor ligger ikke denne på nyttige tråder/emner/linker??
Kan noen legge den der?
Kai
Tahoe Z-71
Biler som bruker under 1,5 liter på mila er FEMI!
#4 Chevy-Sheriff
Chevy-Sheriff
    Out for Justice
  • 3129 Innlegg:
Opprinnelig postet av Kai_westby
Mvh. Sheriffen
member of DORK
NY GARASJE
Gammel Garasje
BILDER
RIGS
Go Chevy and Go Diesel - twice the size and twice the stink...
#5 aslak
aslak
  • 303 Innlegg:
Posted 20 February 2008 - 22:17
Om fødepumpen ikke leverer 1 liter pr min, er den da defekt?
Hvilket trykk er det på den pumpen? 5 psi?
Ved kjøring og du har varierende gasspådrag, bakker etc. , da skal vel fødepumpen øke trykket?
Eller har den konstant trykk inn på hovedpumpen?
#6 KapteinMike
KapteinMike
    her er je
  • 5929 Innlegg:
Posted 20 February 2008 - 22:56
QUOTE(aslak @ 20 Feb 2008, 22:17) <{POST_SNAPBACK}>
I følge GM factory repair maunal skal den levere minimum 4psi
#7 aslak
aslak
  • 303 Innlegg:
Posted 20 February 2008 - 23:55
Takker for infoen.
Men kan noen svare meg på dette:
#8 ChevyHoe
ChevyHoe
  • 3938 Innlegg:
Posted 21 February 2008 - 00:21
Den har vel et konstant trykk på 4-5 psi, men klarer ikke levere de store mengdene.
Jeg sier konstant fordi fødepumpa ikke øker trykket ved aks.
Derimot faller trykket inn på IP (injeksjonspumpa) når du drar på i bakker, fordi den ikke leverer bra nok.
Derfor har mange av oss bygd om dieselsystemet og satt på ei Holley Blue fødepumpe.
Det er også en kjent sak at den originale fødepumpa sikkert funker helt greit når den er kliss ny, men at den ikke holder dampen oppe særlig lenge.
Les mer om detta på V8DieselTech - se i signaturen min
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
V8 Dieseltech Forum
#9 aslak
aslak
  • 303 Innlegg:
Posted 21 February 2008 - 09:32
Ok.
Jeg sliter med at min bil stopper i bratte oppoverbakker av og til, spesielt rett etter at den har stått på tomgang en stund.
Var på tess i går, å kjøpte et manometer som måler psi/bar.
Vil kople meg inn etter fødepumpen, tar deretter slangen med manometer inn i bilen.
Da kan man teste ved akselrasjon og opp en bratt bakke, om fødepumpen leverer nok.
For da MÅ pumpen levere maks, det er nå den har behov for det.
Å gjør den ikke det,å evt. trykket faller ved akselerasjon må den byttest.
Inni fødepumpen, er det noen sil der?
Hva koster en holely blue med regulator?
#10 RedWolf
RedWolf
  • 551 Innlegg:
Posted 21 February 2008 - 11:09
Skal du måle fødetrykket er det best å kople seg inn mellom filteret og innsprøytings-pumpa, det gir mest riktig trykk da det vil være et trykkfall over filteret.
Det er ikke noen sil i fødepumpa.
Sjekk også om du får luftbobler i filteret, det er flere som har hatt lekkasje i røra oppå tanken slik at det ble sugd litt luft inn der.
En Holley blue koster ca 140 USD hos Summitracing.
Du finner masse info her:
http://www.offroad.n...w...86379&st=20
PS Det er forskjell i koplingen på fødepumpa på 95 og på 96 og nyere. Fom 96 får fødepumpa direkte strøm fra releeet og ikke bare fra OPS.
Edited by RedWolf, 21 February 2008 - 11:13.
RedWolf
#11 KapteinMike
KapteinMike
    her er je
  • 5929 Innlegg:
Posted 21 February 2008 - 17:52
QUOTE(RedWolf @ 21 Feb 2008, 11:09) <{POST_SNAPBACK}>
#12 RedWolf
RedWolf
  • 551 Innlegg:
Posted 21 February 2008 - 18:08
Ifølge skjema så er de koplet parallelt. En kan fint ta ut releet mens motoren går fødepumpa stopper ikke for det.
RedWolf
#13 KapteinMike
KapteinMike
    her er je
  • 5929 Innlegg:
Posted 21 February 2008 - 18:28
QUOTE(RedWolf @ 21 Feb 2008, 18:08) <{POST_SNAPBACK}>
Aha. jeg skjønner tegniga, For at føde pumpa skal virke så må en an delene vær koplet til.. men
da relet er koplet til, så vil OPS bare fungere som sender for målern i instrumetet
Og ikke ha den sikkerhetsfunksjonen som gjør at hvis oljetrykket forsvinner så fødepumpen kutter ut og motoren stopper helst uten Motorhavari
Derfor den heter Oil Pressure Switch/Sender på samme måte som EGR/Baro sensoern på 6,5 sub,Tahoe,pickups
#14 aslak
aslak
  • 303 Innlegg:
Posted 21 February 2008 - 18:51
Skal prøve å få målt der.
Men det blir ikke enkelt å koble seg inn i mellom der
Trangt som fy.
Hvordan er det på en 88 mod 6,2, er den også koblet på samme måte via oljetrykksbryter?
Kan man da ta ut releet å teste på same vis som beskrevet i 1 inlegget?
#15 aslak
aslak
  • 303 Innlegg:
Posted 04 March 2008 - 19:30
Satte på et manometer rett før filterhuset.
Manometeret begynner på 4PSI.
Ruset motoren, manometernålen stod fortsatt i bunnen.
Ingen reaksjon.
Enten er trykket 4 psi, eller lavere. Skulle hatt et manometer med lavere måleområde.
Åpnet opp dreneringskranen som kommer fra filterhuset, da fjusket å til slutt stoppet motoren.
Snakket med bergheim, de sa dette er det sikreste tegnet på at fødepumpen var defekt.
Så, noen som har en holley blue de vil selge????
#16 soamann
soamann
  • 71 Innlegg:
Posted 30 November 2009 - 06:09
Har en 94 mod. silverado, men hvordan lasker man fødepumpen på disse? Er jo ikke noe sikringsboks/releboks i motorrommet på den?
soamann
#17 hestad
hestad
  • 95 Innlegg:
Posted 24 January 2010 - 10:16
Hvordan tvangskjøre på 88 pick up?
Fødepumpen ligger i rammen.
Hvor sitter releet?
Noen som veit?
#18 Kalkveien
Kalkveien
  • 44 Innlegg:
Posted 14 January 2012 - 15:40
QUOTE(jarlove1 @ 16 Jun 2006, 23:00) <{POST_SNAPBACK}>
Jarl Ove
Hei
Flott info dette her. Testet min nå og den klarer ikke levere mer enn 0.5 til 0,6 l/min. Testet en 4-5 ganger. Kunne ikke se noen luftbobler i dieselen som kom ut av slangen. Merket også at pumpen gikk ugjevnt. Er pumpa gåen? eller kan det også være hull i diselrørene?
#19 KapteinMike
KapteinMike
    her er je
  • 5929 Innlegg:
Posted 14 January 2012 - 16:43
QUOTE(Kalkveien @ 14 Jan 2012, 15:40) <{POST_SNAPBACK}>
Hei
fødepumpen skal gi minimum 4PSI men må ikke overstige 9psi, såkalt l/m måling er for unøyaktig
md hull i dyserør vil du få motorlampe og hvit dieselluktene røyk
men med hull i dieselrør fra tank.. vil du kunne oppdage evt rust i filterkoppen og luftbobler
