Var forøvrig produsert 27.12.1948 så den hadde lov etter mange års bruk . Fikk faktisk solgt den for 500,-kr til en som trengte tank .. Ypen Atlas Copco eller Atlas Diesel som det sto på sylinderne. Ene sylindern var ok, men den til venstre var ripete inni. samt stemplet tilsvarende + hakk på toppen og at stempelfjærene var ødelagte. Denne ble kjøpt av far min brukt fra ei kornmølle i brumunddal i 1975. siden har den stått på gården hjemme hos meg.
Så da måtte ny "vind" maskin fåes tak i . kom over en KGK kompressor på finn.no som ble hentet i går.
modellnummer: 110/3021 . 100liter tank. 10bar ,307l/min effektiv, 240l/min avgitt luftmenge. 2uttak med trykkregulator og 1 direkte ut fra tank. På venste sia ser dere en tjukk svar slange, denne satt på den gamle også i et T rør stykke, denne er montert over på den nye, fin til kraftig blåsing som luftfilter traktor etc,skurtresker rengjøring osv osv.
Testet denne i går på biltema mini vinkelsliperen og punktsandblåseren .fungerte som fy, stål er som å skjære i smør. Så meget fornøyd.
Men trur dere denne duger til vanlig sandblåsing? er jo ikke nok avgitt luftmengde for at det skal være optimalt,men burde duge noehalig, + lakkering med sprøyte (ikke showlook) men bruks stand.
Det positive med den nye er at hvis den skulle bli for liten med tiden har jeg jo egentlig stor nok tank. men kan da sette på ny sylinder og 3 fase motor, denne er 1 fase. Men har jo 3 fase 32A fra før.
Aps
