* * * * * 2 votes
Pajero`n til Aleks
pajero offroad 2.5 td 1995 4d56
81 replies to this topic
#1 pungnes
pungnes
  • 106 Innlegg:
Posted 08 January 2014 - 18:19
Hei. har nettopp kjøpt meg ein Pajero og er veldig fornøyd med valget.
er ein Pajero 1995 med 4D56 motor 2.5 TD, kjøpt billig men heilt Ok som den er. Har ein del planer fremover for den og om folk vil komme med forslag er eg med på de.
er planen no etter kvart at eg skal laga meg Sfarigrind, lakke skjerma og vurderer kufanger. meir lys rundt bilen og selfølgelig skal den hevast.
monterte på noke  ekstra lys i går, men bare midlertidig.  skal ha noken større Bøttelyskastera.
#2 Kjetil_Nylund
Kjetil_Nylund
  • 1534 Innlegg:
Posted 09 January 2014 - 01:05
skal man grattulere eller kondolere :P
hehe.. neida..grattis med pajero. er kjekke biler dette, bare ikke rusta har fått overtaket..
tenker du karosseriheving eller fjærheving?? kanskje begge deler.. :D
ome/trailmaster heving og 32x11,5-15/33x12,5-15 dekk på 8/8,5x15 et -15 felger er helt toppers på en slik eller tenker du større :)
#3 pungnes
pungnes
  • 106 Innlegg:
Posted 09 January 2014 - 10:20
Hehe, takk so mykje.. var under den å fått eit lite overblikk. Bilen har vert tectylbehandlet tidligare, men det er tid for nytt. er nok mykje under eg ikkje veit om:(
Blir bodylift, men må også ha fjærlift med etter kvart.. Har ikkje bestemt meg heilt på hjuldimen endå, er so mykje å velge i!!
Edited by pungnes, 29 September 2014 - 19:40.
#4 pungnes
pungnes
  • 106 Innlegg:
Posted 09 January 2014 - 10:21
Lager du foresten skjermbreddera endå? Eventuelt pris? :-)
#5 pungnes
pungnes
  • 106 Innlegg:
Posted 09 January 2014 - 11:21
Dissa hjula har eg liggandes, men de er kun til sommarbruk:)
#6 pungnes
pungnes
  • 106 Innlegg:
Posted 09 January 2014 - 16:48
#7 mariusea
mariusea
  • 156 Innlegg:
Posted 10 January 2014 - 17:13
Treng du heving til fangeren når du har montert BL? Har et sett til overs som er helt nytt
#8 pungnes
pungnes
  • 106 Innlegg:
Posted 11 January 2014 - 10:21
Trur faktisk ikkje de, lurer på om eg har devliggandes. Skal på verkstaden i dag og då skal eg sjekke;) takk
#9 Kjetil_Nylund
Kjetil_Nylund
  • 1534 Innlegg:
Posted 11 January 2014 - 14:52
har ett sett, men er enn del jobb med de..
mulig for mye herder i topcoat? topcoat har sprukket opp..
så det må slipes enn del og legge i glassfibersparkel.. de må fintilpasses karosseriet
kan få de for 2k
går ei tid før jeg får laget nye, mangler plass til å lage siden verkstedet er under ombygging/utvidelse
har ikke fått laget de småbitene til fangeren
#10 pungnes
pungnes
  • 106 Innlegg:
Posted 11 January 2014 - 19:38
då tar eg dei, oså då har eg lit og drive med, mykje dei bredda forhold til orginalt?
#11 Kjetil_Nylund
Kjetil_Nylund
  • 1534 Innlegg:
Posted 11 January 2014 - 20:02
de bygger rundtom 6-7 cm mer en gls bredderene
gammelpajen hadde like
er egentlig til kort utgave så de må kappes ved bakdør
#12 pungnes
pungnes
  • 106 Innlegg:
Posted 12 January 2014 - 02:22
Okeyokey, heilt supert:-)
#13 pungnes
pungnes
  • 106 Innlegg:
Posted 13 January 2014 - 17:28
På søndag hadde eg meg ei rolig økt med skifting av pærer i Infosenteret å diverse brytere og slikt. blir nok div seising og ta ned bakfangeren, skal pusse over den også grunne og lakke:-D må også fikse hengarkontakta tenkte ej.
Slik ser det ut på baksiden, nok så enkelt og demontere.. Ofte det bruker og ver eit styr, men pajeroen har vert lettskrudd fram til no vertfall.
Her var det 2 pærer og begge var svart..
kjekt og få ordna lys i kupèen, men skal de ver lys i høgdemålaren eller er de den store pæra i midten som skal ver til alle instrumenta? trur ej glemte å sjekke etter fleir pærer der!
Manglet lys i venstre bakhjul også..
med meg blinker den oransje i midten for senterdiffen heile tida under kjøring med 2WD og 4WD, men med dei siste valga lyser det slik de skal under kjøring når den er innkobla. er ikkje heilt sikker på kva de betyr da... tyder på at de ikkje er alvorlig for alle girseriane på høg og lav seriane funker som dei skal.
Edited by pungnes, 13 January 2014 - 17:38.
#14 pungnes
pungnes
  • 106 Innlegg:
Posted 29 January 2014 - 17:14
Har no fått gjort lit småtteri menst ej venta på deler og diverse, blir lit rustsveising no dei nærmaste dagane!
etter jeg justerte på dieselpumpa blei det mykje bedre bunndrag frå strart av, deilig:)
montert turbomålar,(lader ca 1bar) og faktisk ei bossbøtte;)
var å plukket nye lykter frå ein delebil også her ein dag, manglet klipset som festet pæra..
xenon med er no selføgelig montert...
devet kun lit med småplukk no i det siste, men greit å få orden på saker og ting. bemerket og at de leker kjølevæske frå radiatoren, so lyt ta ein kveld å skifte den tenker eg:)
planen vidare er no og få montert bodylift (75mm) so få montert kufanger og større hjul til sommaren. kanskje få lakkert den før neste vinter, tenker lit på mørkeblå med glans i :)
#15 pungnes
pungnes
  • 106 Innlegg:
Posted 30 January 2014 - 16:56
Fekk skjermbredderane frå kjetil i posten i dag, so da he no ej litt og drive med fram til det blir lakkering av bilen:)
1724248_10152152781260912_2046854852_n.jpg 1743460_10152152781330912_1534442577_n.jpg
#16 pungnes
pungnes
  • 106 Innlegg:
Posted 28 February 2014 - 16:03
Lit lite som skjer no når de er mykje å gjer ellers i kvardagen, blir nok lit skruing og flikking no i helga:-D
vinteren forsvant fort her i disse trakter, men då fe ej prøvd nyhjula:)
blir bra. tar litt og litt når eg har tid :)
#17 pungnes
pungnes
  • 106 Innlegg:
Posted 03 March 2014 - 16:58
Va so stygge felga på vinterhjula, tok og fekk på noke ny lakk før dei sommarlagrast:-D
#18 pungnes
pungnes
  • 106 Innlegg:
Posted 11 September 2014 - 00:48
Hei. e no lenge sidan eg har fått lagt inn noke her no, so lit update må til. veit godt at ramma på dissa bilane ikkje kan ver noke godt syn av å til og har sjølv fått meg ei slik!
har no demontert ei ramme frå ein delebil og planen e då å få den 100% fix, og da er det bare for meg å flytte over til nyramma. e vel eit fåtall av persjoner som ha orka å begynnt på noke slikt!
faktisk det verste med demontering av ramme var tosjonopphenget! måtte få laga meg ei pipe som jekk inn på bolten, slik eg kunne få vridd den eit par gonga før eg fekk den laus! men måtte desverre til med multiverktøyet på den siste bolten!
fekk etter kvart sendt den inn til sandblåsing og har no ein del sveising før eg kan begynne å behandle den!
#19 pungnes
pungnes
  • 106 Innlegg:
Posted 29 September 2014 - 19:34
er ikkje kvar dag ein he tida, men klarte å bli ferdig på ei side av ramma no dinna helga. Er no faktisk snart ferdig med sveisinga;D
Her er lit bilder frå helga:)
#20 pungnes
pungnes
  • 106 Innlegg:
Posted 29 September 2014 - 19:38
Hehe, takk so mykje.. var under den å fått eit lite overblikk. Bilen har vert tectylbehandlet tidligare, men det er tid for nytt. har nok sikkert mykje lurt under eg ikkje veit om!!
<script pagespeed_no_defer="">//=a.offsetWidth&&0>=a.offsetHeight)return!1;a=this.j(a);var c=a.top.toString()+y+a.left.toString();if(this.b.hasOwnProperty©)return!1;this.b[c]=!0;return a.top<=this.c[p]&&a.left<=this.c[m]};O[r].l=function(){for(var a=[F,G],c=[],d={},b=0;b{d=y+e(c[b]);if(131072=a[q]+d[q]&&(a+=d),b=!0);N.criticalImagesBeaconData=a;if( B){var c=this.d,b=this.f,l;if(f.XMLHttpRequest)l=new XMLHttpRequest;else if(f.ActiveXObject)try{l=new ActiveXObject©}catch(P){try{l=new ActiveXObject( B)}catch(Q){}}l&&(l.open(D,c+(-1==c.indexOf(z)?z:t)+L+e( B)),l.setRequestHeader(A,E),l.send(a))}};O[r].h=function(){for(var a={},c=h.getElementsByTagName(F),d=0;d=a[b.src].n&&b[p]>=a[b.src].m)a[g]={renderedWidth:b[m],renderedHeight:b[p],originalWidth:b.naturalWidth,originalHeight:b.naturalHeight}}return a};N.k=function(a,c,d,b,g){var k=new O(a,c,d,b,g);M(f,H,function(){f.setTimeout(function(){k.l()},0)})};N.criticalImagesBeaconInit=N.k;})();pagespeed.criticalImagesBeaconInit('/mod_pagespeed_beacon','http://www.offroad.no/forum/index.php?app=forums&module=ajax§ion=topics&do=quote&t=128823&p=1679890&md5check=2ed16c67a4acfce06d7106570505a3f0&isRte=1,WyQ3C4mRrQ,false,6DUllonnJH0'); //]]></script>[q];++d){var>[q]+d[q])break;a+=d}b=!0}this.e&&(d=x+e(json.stringify(this.h())),131072>[q];++b)for(var>
