Hei, jeg har et rart problem.
ABS, har begynt å tulle seg. Den tuller seg på den måten, at når du nesten ikke ruller, og skal bremse. Så slår den inn, og det er vanskelig å stoppe. Kjører du vanlig hastighet, og skal bremse, så merker du ingenting. Når du bremser i lavhastigher, så føles bremsepedalen rar ut.
Alle bremsene fremme og bak, er nye. Det ene bremserøret fremme, er nytt. Da PKK ikke godkjente bilen, før det var skiftet.
Så er det noen, som har noen tanker om hva som kan være grunnen til at ABS slår inn i lav hastighet, og hvordan jeg får fikset det?
Mvh
Michael
