bytte hjullager bak
Posted 21 September 2005 - 23:00
etter my om og men så kom jo tromlene av da med bruk av den største tersjen de har på biltema
å nå er alt av bremse deler tatt av og skrudd av de 4 skruene som holder akslingen på plass, men jeg får ikke ut akslingen, da jeg har prøvd med en slik slag avtrekker som biltema har så har det ikke flytta på seg en millimeter...
noen som har noen gode råd til og få av akslingene fra bakenden da?
det er bakenden på chevy'n min det er snakk om ja
takker for eventuelle svar
Chevrolet Sport Van G20
85 model 6.2 Diesel
235x70R15
våt smør....
Kan egentlig ikke sis på en bedre måteB)
1988 Suburban.hevet 4".315 75 16
I så fall må du ta av lokket på diffen, og inni der finner du en stor splint som holer planethjulene på plass. Denne er stukket inni et hull og festet med en liten settskrue.
Løsne settskruen og ta ut splinten. Skyv deretter stikkakslingen noen mm inn og ta av C klipset.
Men det er jo ikke sikkert at det er sånn aksling på din da. Men det kan sikkert noen av de andre Chevy-guruene svare på. Vet bare at de er endel brukt. Og i så fall klarer du ikke å terse den ut.
Stefan:)
-Toyota Corollux 2,2d
-83 Toyota LandCruiser HJ60
-44 GMC CCKW 6x6 tipp
-2 stk gamle Opel.
den settskruen, er den skrudd i huset eller i krysspinnen?
1988 Chevy Subb 6.2D - th400 - 208 - 315/75-16
Fullsize or no size
Fullsize or no size
Det gjorde nemlig ikke jeg på "Pride'n".......og kom jammen meg senterpinnen ut av bunn på diffen gitt....
Mvh. Sheriffen
NY GARASJE
Gammel Garasje
BILDER
RIGS
Go Chevy and Go Diesel - twice the size and twice the stink...
85 model 6.2 Diesel
235x70R15
85 model 6.2 Diesel
235x70R15
ok jeg håper at lagerene blir med ut da eller må de tesjes ut etterpå?
85 model 6.2 Diesel
235x70R15
Opprinnelig postet av softis
Lagrene kan sitte som F..n, men akslingen kommer lett ut.
-FH-
Posted 23 September 2005 - 23:00
Ters i deler.
Ters sett fra innsiden med lageret innpå Tersen.
Tersen med lageret trukket innpå.
Carmann
Glemte å si at messinghjulet nærmest mutteren på Tersen brukes til å slå på det nye lageret med ved hjelp av bolten/Tersen 16M.
Lykke til.
Carmann
I like trucks, Becouse size does matter.
-Knut
isuzu økonomi 4x4
Tverrpinnen/tverrbolten er 8M. Altså 8mm umbrako bolt uten hode.
-Gjenget gjennom en 16mm bolt ifra en slik fjærpresser..de med klør på til å presse sammen spiralfjærer med.
Messingstykket er messingtrinsehjul m/glatt hull. 16mm tykkelse og 65mm Ø.
Avdrager messingstykket er 16mm tykkelse X 60mm X 40mm for å kunne trees igjennom lageret og snues på innsiden med strengen.
Carmann
#17
Whoohooo! side 2 er min!!
1977 Dodge W200 60/44 33.12,5.16,5B)
...synes jeg måtte rette signaturen din, Espen...
#18
Posted 01 October 2005 - 23:00
nå har jeg bytta lager, men jeg hadde ikke tid til og lage spesialverktøy så jeg tok bare en dremel og kutta/slipa igjenom lageret og vips så sprakk lagere og da var det bare og ta det ut....
jeg brukte det gamle lageret til og få på plass det nye....alt ok
det var jo enkelt....
85 model 6.2 Diesel
235x70R15
#19
Posted 02 October 2005 - 23:00
Denne tråden må i nyttige tips/links... [roper] SHERIFF!!!911 [/roper] Opprinnelig postet av Espen4x4
...da er den lagt til i listen over "tips&trix"....
Mvh. Sheriffen
NY GARASJE
Gammel Garasje
BILDER
RIGS
#20
Denne tråden må i nyttige tips/links... [roper] SHERIFF!!!11 [/roper]
1988 Chevy K5 hevet 7" 35 12,5 151988 Suburban.hevet 4".315 75 16
Har du solgt unna alle GM produkter nå da?
Kjør stort, kjør biler med sjel!
