Noen som vet???
6 replies to this topic
#1 Hard pull
Hard pull
  • 242 Innlegg:
Posted 29 November 2007 - 13:28
Noen som har peiling på hvordan jeg kan finne ut og jeg har en 7 1/4" eller 8" diff i framaksel uten å begynne å operere doctor.gif ??? Det gjelder Pajeroen.... bilhuset har ikke peiling!!!!! dry.gif
Kjør hardt kjør stiiil!!!!
#2 Paul Håkon
Paul Håkon
  • 869 Innlegg:
Posted 29 November 2007 - 14:36
Sender du meg reg nr på en pm, så kan jeg se om jeg finner ut av det?
-Offroaders Hordaland - Modalen kjørefelt-
87 Toyota Land Cruiser BJ75
#3 Gi Gass
Gi Gass
    Potet, kan brukes til det meste..
  • 1353 Innlegg:
Posted 29 November 2007 - 14:46
Vil annta at du har den minste, da du har ifs. Men stiller du dette spørsmålet på Mitsu-delen, får du garantert svar. biggrin.gif
#4 Paul Håkon
Paul Håkon
  • 869 Innlegg:
Posted 30 November 2007 - 09:48
Axle Data
Gen 1
2.6, 2.3TD, 2.5TD & 2.5TDI (some) :-
front axle = 25 spline, 29mm diameter, diff = 7.25" diameter (low pinion)
rear axle = 28 spline, 30.5mm diameter, diff = 8" diameter
3.0V6 :-
front axle = 28 spline, 29mm diameter, diff = 8" diameter (low pinion)
rear axle = 28 spline, 30.5mm diameter, diff = 9" diameter
Gen 2
3.0V6 :-
same as Gen 1 except for NH & NJ auto has 7.25" diameter front diff (high pinion) NH & NJ 5sp man has 8" diameter front diff (high pinion)
2.5TDI :-
same as NH & NJ auto
3.5V6 & 2.8TDI :-
front axle = 28 spline, 29mm diameter, diff = 8" diameter (high pinion)
rear axle = 31 spline, 33.5mm diameter, diff = 9.5" diameter
Gen 3
3.5V6, 2.8TDI, 3.2DID, 3.8V6
rear axle = 33 spline, 36mm diameter, diff = 9.5" diameter
Mer teknisk pajero info her: http://www.outerlimi...pic.php?t=23638
Edited by Paul Håkon, 30 November 2007 - 10:05.
#5 Paul Håkon
Paul Håkon
  • 869 Innlegg:
Posted 30 November 2007 - 10:10
Hvis det er en gen 1 med diesel ser det ut som du har en 7,25" framdiff
#6 mptybox
mptybox
  • 90 Innlegg:
Posted 07 August 2013 - 18:32
Hva med framaksel L200 k74 4x4 2.5td ds? Noen som vet dim der?
#7 mptybox
mptybox
  • 90 Innlegg:
Posted 07 August 2013 - 18:33
På gen 1 paj kan man bruke bakdiff fra Starion mef diffbrems!! =))
