Vedlikehold av autohub og stramming av hjullager.
6 replies to this topic
#1 Garret
Garret
  • 1044 Innlegg:
Posted 16 January 2008 - 22:45
Her er en enkel anvisning på hvordan dette kan gjøres!
Først bruke en kjempe rørlegger tang og skru av lokket. Og fjerne litt fett slik at du ser segeringen som hindrer aklingen å skli ut av navet. Denne sitter utenpå akslingen og har ikke ører som vanlige segeringer.
Bruk to flate trekkere og åpne splitten så kan du ta den av.
Akslingen sees i senter av navet:
Deretter løsnes seks stk 8mm unbrakosruer og autohuben er av.
Gjøres lett ren i farafin etc. og en tannbørste. Jeg brukte en sprøyte og spylt gjennon den mange ganger og brukte trukkluft.
Innenfor navet sitter en hullplate meden tapp som går ned i et spor. denne er festet med 4 stjerneskruer til mutteren som lageret sitter med..
Hullplate med stjerneskruer:
Skru av disse sterneskruene og ta ut plata. Bruk en skrutrekker til å skru plata inn slik at lagret blir strammere. Kjenn etter at slakk blir borte og at hjulet ikke går tungt rundt!
Lagermutter:
Stett hullplata i sporet igjen og se etter om hullbildet passer over ens, om ikke så tilpass dette. Skru inn de fire skruene og trekk de skikkelig til.
Så settes autohub på plass. Og trekk til de seks unbrakoskruene. Det er greit å ha en liten skvett motorolje i autohubet og smøre det meg litt fett.
Det er også en tapp på plata på baksiden av autohub som skal i samme sporet som hullplata.Hold igjen drivaksligen på innsiden, og sett på segering. Monter deretter lokket med o-ring!
Hub, hullplate, og lagermutter:
Edited by Garret, 16 January 2008 - 22:46.
#2 Kenneth32
Kenneth32
    Høvding Glade Vanvidd
  • 2342 Innlegg:
Posted 18 January 2008 - 00:47
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
#3 fbk4x4
fbk4x4
  • 87 Innlegg:
Posted 19 January 2008 - 12:26
Inn med 4lav å bånn gass!!!!
#4 pajomann
pajomann
  • 67 Innlegg:
Posted 19 January 2008 - 18:06
perfekt timing biggrin.gif skal ta den jobben nå
RUST nei det er bare sånn
#5 Sisjord
Sisjord
  • 22 Innlegg:
Posted 20 January 2008 - 15:56
Hjertlig takk:)
#6 Driving
Driving
  • 1626 Innlegg:
Posted 21 January 2008 - 15:20
For de med alufelger så ville jeg ha tatt av hjulet før man gjør denne jobben
#7 helgjabonde
helgjabonde
  • 74 Innlegg:
Posted 22 January 2008 - 14:22
Tusen takk! smile.gif Skal stramme lagerene i helgen, super steg-for-steg forklaring med bilder. smile.gif
