Jump to content
Legge dekk på felg
8 replies to this topic
#1 mussomarius
mussomarius
  • 11 posts
Posted 08 April 2009 - 17:50
Akkurat bestillt noen dekk til Mussoen fra Sverige og fant raskt ut at det ikke er så mange Dekk-sjapper som er veldig interessert å montere de på felgene hvis de ikke er kjøpt hos dem.
Noen som har noen tips om noen som gjør dette for en billig penge i Oslo området?
Marius
#2 1911
  • 4559 posts
Posted 08 April 2009 - 18:45
Ja det blir nok ikke noe bedre i framtia heller det, pga nettbutikker etc. Den lokale dekksjappa kan ikke leve av å bare montere andres dekk. Di som gjør det tar ekstra betalt for medbrakt vare.
#3 mussomarius
mussomarius
  • 11 posts
Posted 08 April 2009 - 20:06
QUOTE(1911 @ 8 Apr 2009, 19:45) <{POST_SNAPBACK}>
Mulig det men rart at det ikke er noen som ser muligheten til å tjene litt ekstra... Har en Bensinstasjon like borte i gata som har et lite stativ med dekk utenfor 3-5 varianter. Kan aldri tro at dette gir mye cash i kassa. Må de jo være bedre å utnytte kapasiteten til maskinene som allerede står der...
#4 Newton
Newton
  • 846 posts
Posted 09 April 2009 - 21:27
Har du dekk og felger sepparat ?
Da er det bare å vrenge de på selv.
Smør dekkene med dekkfett eller litt grønsåpe, så terr du de på selv lett.
Har du en dekkspak eller to fra feks. Biltema, så hjelper det.
Når dette er gjørt kan du spør om å få de avbalansert- det pleier å gå greit.
#5 Jeeps
Jeeps
  • 5440 posts
Posted 09 April 2009 - 21:34
Stikk innom nokon som driv med bilberging, eller traktorverksted.....
#6 Østerklev
Østerklev
  • 3360 posts
Posted 09 April 2009 - 22:05
QUOTE(Newton @ 9 Apr 2009, 21:27) <{POST_SNAPBACK}>
Det er ikke bare bare for en som ikke kan knepene. De fleste bilgummiverksteder tar på seg omlegging, men akkurat i disse dager har de det hektisk, og da vil de nok prioritere kunder som kjøper dekk av dem. Bensinstasjonenr som drosjene benytter er et bra tips. De er avhengie av god sevice.
Øyvind
-man kan ikke lese seg til praktisk erfaring
#7 Østerklev
Østerklev
  • 3360 posts
Posted 09 April 2009 - 22:07
Fjernet, dobbeltpostet innlegg
Edited by Østerklev, 09 April 2009 - 22:08.
Øyvind
#8 Newton
Newton
  • 846 posts
Posted 10 April 2009 - 16:30
QUOTE(Østerklev @ 9 Apr 2009, 22:05) <{POST_SNAPBACK}>
Okay da.... Er man desperat så KAN det være at man får det til ...
Min oppskrift : Bestem hvilken side av dekket som skal vende ut ! (mønster-rulleretning og hvit skrift avgjør dette)
Smør felg og dekk på anleggsflatene med en mild, tykk såpepasta -grønnsåpe feks.
Legg felgen med innsiden- Gjentar: innsiden, ned på et rent underlag, stødig. (filt belegg på garasjegulv er bra)
Legg dekket oppå felgen og vreng halve dekket på felgen og plant benet på felgen med full vekt.
Du vil se at felgen vil være tynnest på midten og derfor skal halve dekket trykkes ned til dit.
Tre dekkspaken inni dekket og make dette utover felgkanten forsiktig fra kant mens du trykker med det andre benet langs dekket etterhvert som det glir på plass.
SWOOOP ! så er første halvdel på plass.
Gjenta prosessen for ytre halvdel av dekket. Denne delen trykker du halvt på plass med benet før du maker på plass resten med spaken. Husk at denne delen også skal inn mot halve felgbredden der felgen er smalest.
Fyll luft uten å ha i ventilen - Dette går raskere og du får lettere tette kanter slik at dekket smaller på plass.
Det smeller kraftig når det smetter på plass, så vær litt OBS på dette.
Får du ikke tettet dekket mot felgen, så prøv å dra på plass den ene siden og legg en hageslange rundt felgen på den andre siden for å tette.
Lightergass tipset kan du spare til du har lært det av en med erfaring.
Ta en titt på denne - MC er stort sett samme prinsipp.
Og denne :
Del 1 - http://www.youtube.c...feature=related
Del 2 -
Edited by Newton, 10 April 2009 - 16:33.
#9 larsopsahl
larsopsahl
  • 10 posts
Posted 22 July 2009 - 10:18
QUOTE(mussomarius @ 8 Apr 2009, 18:50) <{POST_SNAPBACK}>
Marius
Holder til på slependen og tar nok denne jobben: http://www.vtdekk.no/
