Jump to content
lufting av bremser
6 replies to this topic
#1 1965-L3314N
1965-L3314N
  • 166 posts
Posted 29 July 2010 - 23:36
hei har kjøpt meg volvofelt her for en liten stund siden...
men den har altid hatt en litt rar bremsepedal.. etter att jeg har kjørt/stått stille i ca 5 min og skal bremse må jeg pumpe pedalen en gang før jeg får bremseefekt..
dette trenger jeg ikke å gjøre hvis jeg bruker bremsen gjevnlig.. bare vis den ikke blir brukt på ca 5 min...
er det lufting som skal til???
Edited by 1965-L3314N, 29 July 2010 - 23:42.
#2 1965-L3314N
1965-L3314N
  • 166 posts
Posted 30 July 2010 - 00:03
#3 Frank A. L.
Frank A. L.
  • 116 posts
Posted 30 July 2010 - 09:19
QUOTE(1965-L3314N @ 30 Jul 2010, 00:36) <{POST_SNAPBACK}>
Vil nok tro det er luft i bremsesystemet ditt ja.
Det trenger ikke å gå så fort, bare en kommer frem.
#4 1911
  • 4559 posts
Posted 30 July 2010 - 09:45
Mange som sliter med det dær. Jeg tror ikke du har luft i bremsene, men luft nå en gang for sikkerhets skyld. Står en del om dette på www.terrangbil.net Det har noe med justering å gjøre. Di bilene mangler selvjustering på bremsene. Så etter en stund presses bremsebåndene sammen å du må trykke di ut igjen. En kompis av meg har samme bil som deg. Den opfører seg på akkurat samme måten. Ellers er bremsene på hans bil god.
#5 Ringnes
Ringnes
  • 21 posts
Posted 31 July 2010 - 11:29
Har slitt med dette når jeg kjøpte min også. Jeg luftet systemet uten noen innvirkning. Jeg endte med å kjøpe repsett til hovedpumpe og nye bremsebånd til alle hjul. Men som tidligere svart sitter det 2 justeringsskruer på baksiden av hvert bremseskjold for å justere ut bremsebånd.
Jeg mistenker at det har blitt etterfylt vanlig bremseveske i den militære silikon bremseveska på min. I hovedpumpa sitter det et returhull som jeg måtte stikke opp. Om disse veskene har blandet seg ser du når du lufter. Min vogn hadde utslitte bånd, men hvis båndene virker bra på din er det sikkert bare justeringen som skal til.
#6 1965-L3314N
1965-L3314N
  • 166 posts
Posted 31 July 2010 - 16:52
takker for brae svar!
blir nåkk justering og sjekk av bremsbånd i første omgang, så får jeg vel bestille noen bremsebånd samtidig som jeg ska bestille div andre deler.
men, er det løse bånd som må klinkes på??
og ved justering så justerer man slik at hjulet ikke går rundt å så noen runder tilbake??
#7 Stormer
Stormer
  • 345 posts
Posted 04 August 2010 - 09:58
QUOTE(1965-L3314N @ 31 Jul 2010, 17:52) <{POST_SNAPBACK}>
Tror jeg hadde gått for å kjøpe bremse sko ikke bare bånd.
Når du skal justere så strammer du til hjulene ikke går rundt og så skru du to knepp tilbake.
Edited by Stormer, 04 August 2010 - 09:59.
