automatiske kjørelys sluttet å virke!!
kladang
, Sep 11 2010 01:16
10 replies to this topic
Posted 11 September 2010 - 01:16
men lysene virker når jeg skrur på bryteren.. men jeg klarer ikke huske å skru de hverken av eller på, så dette må jeg nesten få i orden
er det no slags "automatisk kjørelys" rele e.l. som jeg kan se på eller må jeg frem med voltmeteret og kuke med ledningene?
Posted 11 September 2010 - 01:31
QUOTE(kladang @ 11 Sep 2010, 02:16) <{POST_SNAPBACK}>
Utifra at de funker ved å slå på bryteren så tipper jeg at det er et rele som er gått ja.
Edited by elmy, 11 September 2010 - 01:31.
Posted 11 September 2010 - 02:25
Automatiske kjørelys på niva?????
Posted 11 September 2010 - 09:55
Kjørelys-releèt ligger ganske lett tilgjengelig bak plasten på venstre side ved føttene til fører (under panseråpner-håndtaket).
Det er lett å kjenne igjen ettersom det er ettermontert hos importør, så ser det litt annerledes ut enn de originale releène.
Det er vanlig at kjørelysreleèt går istykker dersom man drar tilhenger. Da blir det overbelastet. Løsningen er å koble et eget relè til kjørelysa på hengerkontakten.
Posted 11 September 2010 - 10:52
QUOTE(zon @ 11 Sep 2010, 10:55) <{POST_SNAPBACK}>
Er dette noe som kun var på personbiler??
Har ikke sett et sånt rele på noen av de 4 niavene jeg har hatt....
Posted 11 September 2010 - 18:20
QUOTE(AMan @ 11 Sep 2010, 11:52) <{POST_SNAPBACK}>
Alle biler solgt nye i Norge etter 1985 har kjørelys, så vidt jeg vet . Mulig det kom senere på Lada. Har ihvertfall på min -96 varebil, og en kompis har en -96 varebil som jeg har skrudd litt på, som også har. Men som sagt er det vanlig at det smelter av overbelastning på Nivaene.
Posted 11 September 2010 - 19:06
QUOTE(zon @ 11 Sep 2010, 19:20) <{POST_SNAPBACK}>
Nu har æ hadd 4 lada totalt, 3 av dem nyere en 85 ingen av dem har hadd automatiske kjørelys. 97mod som æ bruka daglig har kjørelys, men det har æ laga sjøl. E ikke no rele i venstesia. Jeepen æ hadde som va 99 mod hadde heller ikke kjørelys.
Kan nån ta bilde av kjørelys relet i ladaen??
Synes det høres veldig usansynelig ut at æ sku ha hadd 3 bila som det e ødelagt på!
Posted 12 September 2010 - 11:30
Selve releèt er svenskprodusert. Kontakten og sikringsholderen er fra Hella. Det synes ikke på bildene, men mitt rele har faktisk også begynt å smelte . Det var helt fint for en måned siden (funker fortsatt).
Jeg fikk jobben med å sørge for at Nivan til kompisen min var feilfri ved eu-kontroll for et par måneder siden, og da var ett av problemene at dette releèt var smeltet (klarte imidlertid å fikse det uten å kjøpe nytt). Så dette er tydeligvis vanlig. Jeg tror ikke det takler den ekstra belastningen ved å koble til tilhenger.
Posted 12 September 2010 - 13:13
QUOTE(zon @ 12 Sep 2010, 11:30) <{POST_SNAPBACK}>
Hm
har ikke ei ledning dær på min... står ingenting dær under det dekselet, har haldi vært montert på min en gang så lenge jeg har hatt den
Posted 12 September 2010 - 14:39
må jaggu sjekke ut dette på mine 2 også der er det ikke noe automatikk, men den 1,7 i nivaen jeg hadde et par måneder var det automatiske kjørelys på
LA3LNA
Posted 12 September 2010 - 17:44
hmm jeg har ikke alle de der ledningene og datahjernen det står gm på eller hva det er. alt jeg kan se der inne er ett avlangt rele, uten sikring på... men skal demontere hele bekledningen der og se om det kommer frem noe mer. men hva skal jeg bytte det ut med hvis det er ødelagt?
