Jump to content
Varmepperat sj
8 replies to this topic
#1 Endres
Endres
  • 43 posts
Posted 06 November 2010 - 20:06
Nå som vinteren nermer seg raskt og snøen har begynt å dale ned, så lurer jeg på hvordan varmeapperatene i sj`ne deres er?
Har misstanke om at det er noe krøll med vifta mi.
Har ikke noe problem med varmen, men vifta blåser svert dårlig.
Den blåser på alle trinn, men veldig dårlig.
1987 Toyota Hilux 2.4d 33x12,5
1997 Audi A4 1,9tdi Quattro, konebil
2006 Suzuki RM-Z 450
Sætt innj støte!
#2 zr2
zr2
  • 25 posts
Posted 06 November 2010 - 20:11
QUOTE(Endres @ 6 Nov 2010, 20:06) <{POST_SNAPBACK}>
Da er pollen filteret ditt tett vettu.....kjapt å bytte og ikke dyrt. nei for pokker...har ikke det på sj kansje tongue.gif men noe er nok tettet seg til hvis vifte går som den skal... eller lekasje i boks\rør. eller kansje rør fra boks er falt delvis av...
Edited by zr2, 06 November 2010 - 20:14.
#3 yakuza
yakuza
    Yakuza
  • 4058 posts
Posted 06 November 2010 - 22:11
Dette er ei kjent svakheit på en SJ og den stammer frå rusk og rask som daler ned og inn i varmeapparatet og samler seg opp i registeret. 20+ år samler masse dritt..
det enklaste som hjelper minst er å sjekke om spjeldet nederst i apparatet nede ved golvet stenger skikkelig. om ikkje kan det hjelpe og rette ut staget på høgre side slik at det kjem ekstra trykk der. sjekk også at luftekanalane på sidene av boksa nederst ved golvet stitter der dei skal så lufta blir sendt opp til vindu.
neste trinn er å tømme varemapparatet for rusk og det klart beste då er å ta ut heile driten. en storjobb, men er nokså grei skruing og gjort på nokre timar..
Den late varianten er å kappe høl i sida på varmeapparatet og stikke inn støvsuger. MEN det hjelper lite sidan det er rusket i sjølve radiatoeren som bremser luftstrømmen.
Skal til å gjere samme jobben på min bil. Berre så vidt det suser..
Edited by yakuza, 06 November 2010 - 22:12.
#4 Endres
Endres
  • 43 posts
Posted 07 November 2010 - 01:14
oki. takker for svar!
Da blir det vel så jeg river ut hele dritten, og rengjør det skikkelig over helgen wink.gif
Sætt innj støte!
#5 Aiolos
Aiolos
    Olivenbonde
  • 539 posts
Posted 07 November 2010 - 09:31
Jeg brukte måten med borring av plastkåpen på varmeapperatet støvsugde og blåste forsiktig med blåsespiss.
Det ble det meget bra resultat fikk bra med luft ut av vifta.
Her er en link om rengjøring av varmeapparetet.
http://www2.izook.com/?page_id=258
Ελευθερία ή θάνατος,
#6 Nöcke Gunnar
Nöcke Gunnar
  • 3691 posts
Posted 07 November 2010 - 18:43
For når varmeanlegget er i orden og termostaten på kjølevannet er i orden så varmer anlegget noe vanvittig bra. Jeg har overlevd lange turer i 30 til 35 grader i cab. Nytter ikke sitte i T-trøye men i den kulda klarer ikke splitter nye dieselbiler holde varmen skikkelig heller.
Men min Citroen C4 har varmegjennvinner i eksosen så den er alltid varm, uansett.
#7 sven
sven
  • 4833 posts
Posted 11 November 2010 - 23:01
det er et sted til lufta forsvinner har jeg sett...
sjekk under dashen når du har den ute.... der kanalene opp mot frontruta sitter imot dashen der skal det være tett rundt, ellers forsvinner endel av lufta til frontruta ut under dashen...
når jeg reingjorde mitt både første og andre gangen(har bytta varmeapp engang) tok jeg registeret og endel av de andre delene i oppvaskmaskinen, det funka bra og blei gullende reint:) Bare pass på at du får pakning mellom viftehuset og registeret
#8 yakuza
yakuza
    Yakuza
  • 4058 posts
Posted 12 November 2010 - 15:02
QUOTE(sven @ 11 Nov 2010, 23:01) <{POST_SNAPBACK}>
Den operasjonen med oppvaskmaskin og bildeler er avogtil ikkje kompatibel med kone berre så det er sagt.. (ikkje mi erfaring men..)
Edited by yakuza, 12 November 2010 - 15:03.
#9 sven
sven
  • 4833 posts
Posted 14 November 2010 - 13:07
TIMING Arnfinn.... TIMING
men når man bytter ut oppvaskmaskinen er det ikke dumt å ta med den gamle i garasjen:)
Edited by sven, 14 November 2010 - 13:10.
