Jump to content
Drivstofflukt i førerhuset
6 replies to this topic
#1 JørnF
JørnF
  • 21 posts
Posted 03 February 2011 - 13:19
Hei.
Har en Korando 2001. I siste tiden har jeg kjent en sterk drivstofflukt i førehuset. Kan det skyldes lekkasje?
#2 Gizmo
Gizmo
  • 152 posts
Posted 04 February 2011 - 18:53
QUOTE(JørnF @ 3 Feb 2011, 13:19) <{POST_SNAPBACK}>
Hei.
stor sansynlighet for d da ja, vila sjeka frame i motorromet og set på diselslangane
user posted image
#3 JørnF
JørnF
  • 21 posts
Posted 05 February 2011 - 00:53
QUOTE(Gizmo @ 4 Feb 2011, 18:53) <{POST_SNAPBACK}>
Ok. Takk.
Ser ingen lekkasjespor under bilen. Ingen drypping eller noe. Men stinker skikkelig "snifferus" inni bilen. Tenker jeg må få en eller annen kyndig til å se på det.
#4 Mussomannen
Mussomannen
  • 63 posts
Posted 09 February 2011 - 22:04
Hei.
Sjekk også pumpetoppene...der hvor dyserørene er skrudd fast i pumpa.
Ligger tetteringer under som kan ryke, og da pumpes dieselen ut...
Dette skjer stortsett i forbindelse med at dieselen renner tilbake når bilen står, og den blir tungstartet.
#5 JørnF
JørnF
  • 21 posts
Posted 09 February 2011 - 22:13
QUOTE(Mussomannen @ 9 Feb 2011, 22:04) <{POST_SNAPBACK}>
Hei. Takk. Skal sjekke dette. Må bare finne ut hva det er du snakker om. smile.gif (ja, jeg er pinlig lite mekanisk anlagt...)
#6 Mussomannen
Mussomannen
  • 63 posts
Posted 09 February 2011 - 22:29
QUOTE(JørnF @ 9 Feb 2011, 22:13) <{POST_SNAPBACK}>
Du ser enkelt hva jeg mener...Skrur du av luftfilterkassen, så ser du dyserørene som kommer fra dysene i toppen, og samler seg på toppen av pumpa. Sjekk om det kommer bobler/dråper/sprut med diesel ut i området oppå pumpa.
Ikke skru av dyserørene...
#7 JørnF
JørnF
  • 21 posts
Posted 13 February 2011 - 14:36
QUOTE(Mussomannen @ 9 Feb 2011, 22:29) <{POST_SNAPBACK}>
Noterer meg forøvrig at lukten kun er der når jeg har hatt top-hat på bilen. Når den står uten noe over seg kjenner jeg ingen lukt. Den varierer også mye i styrke. Bare vente til det er varmt nok til å skru, så skal jeg sjekke nærmere under panseret.
