Jump to content
HJELP! Hjullager /deler
5 replies to this topic
#1 4Xjalo
4Xjalo
  • 28 posts
Posted 27 May 2011 - 07:09
HEI!
Skal skifte bakhjulslager på min 413. Ser at det er montert to forskjellige lager; et KOYO-lager (som jeg antar er "org.lager") og et SKF-lager med distansering på andre siden, (som ikke ser helt likens ut)
SPS:
1) Er bakhjulslagrene i utganspunktet like på begge sider?
2) Hvor er det lurest å henvende seg mtp pris?
3) Evt benevnelse på "riktige" lager hvis noen har det...
En annen ting som må ordnes før EU i høst er et manglende baklykteglass.... Noen tips hvor jeg kan finne dette? (linker osv..)
#2 Balto
Balto
  • 25 posts
Posted 27 May 2011 - 18:49
QUOTE(4Xjalo @ 27 May 2011, 08:09) <{POST_SNAPBACK}>
HEI!
SPS:
baklykte glass
http://stores.ebay.c...r...br=1&_pgn=1
#3 MOE413
MOE413
  • 603 posts
Posted 27 May 2011 - 23:19
HEI!
SPS:
har du forskjellig lager fra side til side?
bytte begge på min, det var det et vanlig kulelager og med løs distansering på. på de nye lagra jeg kjøpte (hos RSA) var det en distansering bygd inn på lagret.....
4x '85 suzuki sj 413.
1x '86 suzuki sj 413.
2x '85 suzuki sj410 pickup
1x '84 suzuki sj410 pickup
1x '92 suzuki Samurai
1x '88 suzuki samurai
2x '82 suzuki LJ 80
Mats Moe
#4 yakuza
yakuza
    Yakuza
  • 4058 posts
Posted 28 May 2011 - 09:23
SKF og KOYO er begge topp kvalitet og det gjer ingenting om det er forskjellig fabrikat så lenge begge er av lik dimensjon.
Eg vil i utgangspunktet anbefale originale lagre, men dersom distanseringen/krymperingen er innebygd i lageret er eg litt skeptisk til kor mykje du må varme opp lageret for å få det krympa fast på akselen. Liker igrunn best den lause krymperingen pga då slepp du varme lageret så mykje.
Sidan det er litt pes å krympe på lageret og ringen syns eg det er teit å bruke billige lagre. har gjort det sjøl og angra bittert.
Kjøp originale så får du topp kvalitet. krympepringen må du uansett kjøpe originalt.
tips til å gjere jobben litt enklare er nok å legge stikkakselen i fryseren over natta og legge lager og krympering i ovnen. lageret på 80-100 grader og krymperingen bør du få opp i 200. dersom lageret har gummiring i sida bør du såklart begrense varmebehandlinga.
Edited by yakuza, 28 May 2011 - 09:25.
#5 4Xjalo
4Xjalo
  • 28 posts
Posted 31 May 2011 - 16:37
Takker for svar. Har montert nye lager, SKF 6207 med s[ltetninger som jeg fant liggende.. (heldig med den)
Skal sjekke linken ang. lykteglass. takk for tips!
#6 yakuza
yakuza
    Yakuza
  • 4058 posts
Posted 31 May 2011 - 17:21
Ellers fins det ei enkel oversikt over lagre eg veit nr. på her: http://terrengbil.co...lager/lager.htm
Husk at mange lagertypar fins i forskjellige utgåver som skal tåle meir/mindre av høgt turtal/høg last.
Edited by yakuza, 31 May 2011 - 17:22.
