Får ikke Rmk til og bakke ånkli, den sarter kunn i nån få sec, 2.3 ganger så stopper den, har hadd den inne og fått sedd om det var statorn eller esu, og det. Men er ikke feiln. fikk scootern til og starte litt da vi drog i snora mange ganner så slapp jeg ut trykke på bensin på luftinga, då vill den start men stoppet ijenn. Kan det ver att Bensintrykksregulatorn er gåen?? Pluggene blir fulle av Bensin..
Fra Trama Harstad/polaris: Feilsøket systemet,Målt verdier på stator,ledningsnett og coiler, finner ikke innlysende feil. Demonterte startapp og svinghjul, ikke noe synelige skader.
Feilkoder: p-0351 MAG IGNITION COLI CIRCUIT MALUNCITON
P-0352 PTO IGNITION COLI CIRCUIT MALUNCITON
Prøvde og bytte stator uten noe forbedring,
enten feil i ledningsnettet, prøvde og bytte esu, feil koder kommer ikke opp, men samme feiln er der.
Kan det være feil i bensin systemet? Trenger hjelp.
2006 Polaris rmk 900. Får ikke til å bakke.
matsderksen
, Jan 01 2012 01:08
2 replies to this topic
Posted 01 January 2012 - 01:08
Posted 01 January 2012 - 01:48
Den enkleste og beste løsningen: Kjøp en YAMAHA
Posted 04 January 2012 - 08:44
QUOTE(matsderksen @ 1 Jan 2012, 01:08) <{POST_SNAPBACK}>
det er ikke uvanlig at det er feil med det elektriske på polaris sine snøscootere. Prøv å sjekk opp feilkodene, for beskrivelsene
du kommer med feilkodene er, ehm, feil som du klarer å se selv
P-0351: http://www.bba-reman...ntent=DTC_P0351
P-0352: http://www.bba-reman...ntent=DTC_P0352
Ser rett og slett ut som at det enten er kontaktfeil ved coilen, mest sannsynelig må coilen byttes,
ingen stor sak igrunn. latterlig av verksted å ikke finne feil.
