Jump to content
Dieselforbruk
5 replies to this topic
#1 skn
skn
  • 25 posts
Posted 05 February 2012 - 22:06
Jeg har en 95 mod cummins. Oppgradering av pumpe med mengdejusteringsplate til ca 300-350 hk.
Snitt forbruk på 1,35 på småkjøring og 4wd, henger etc. Slik kjøring som er minst økonomisk.
Etter passerte 300 000 km økte forbruket til å variere mellom 1,6 - 1,8. Samme type kjøring og samme type dekk.
Noen som har noen tips?
#2 KapteinMike
KapteinMike
    her er je
  • 5929 posts
Posted 05 February 2012 - 22:51
bruk momentet i motoren og planlegg kjøring med tanke på akselrasjon og deakselrasjon
bruk bremsepedalen minst mulig, trille inn mot kryss osv
og bruk gjærne mer litt mer luft i dekka også
jeg bruker 50psi i fremhjula og 60psi i bakhjula på chevyen min
265/70-17
#3 skn
skn
  • 25 posts
Posted 05 February 2012 - 23:11
QUOTE(KapteinMike @ 5 Feb 2012, 22:51) <{POST_SNAPBACK}>
265/70-17
Alt dette er plottet inn. Er tidligere lastebilsjåfør så har lært en del av det. Kjører bilen som jeg alltid har gjort. Men etter 300 000 km skjedde det en forandring i forbruket.
#4 El Duce
El Duce
  • 806 posts
Posted 06 February 2012 - 00:32
Hull i tanken? Dieseltyver? Hehe, neida, men fra spøk til revolver.
Jeg merket godt på forbruket når jeg byttet sensorer på blokka for et par-tre år siden. Husker ikke helt hva de het, men den ene var vel en map sensor og den andre var en luft-teperatur sensor. Mulig det var den luft-temperatursaken som gjorde utslaget. Dog så varte det ikke lenge før jeg synest forbruket gikk opp igjen. Kan være verdt ett forsøk. Koster ikke all verden... Sitter i bakkant av blokka bak dieselfilteret en plass. Nå har vel du en 12v men kan tenke meg det er nogenlunde likt...
#5 thomas tømmerkjører
thomas tømmerkjører
  • 210 posts
Posted 10 February 2012 - 09:45
Er ikke mye mapsensor der nei. innspill på faktorer som drar opp forbruket er jo som du sikkert veit kvalitet på vinterdiesel.. jeg har også samme fenomen med min bil men min har bare 132tusen kilometer på telleren.
thomas tømmerkjører
#6 eikeliden
eikeliden
  • 8 posts
Posted 21 October 2014 - 12:54
kom du noken vei med den her? ting som kan klusse det til etter 300k er dieseldyser, dieseltrykk, turbotrykk, mulig det er ein feil på 4wd som gjer at framaksel følger med på "lasset" da du kjøyre sjølv om den er utkobla, for beire drivstoff forbruk kan ein skifte ut snurra med VNT/ VGT og vurdere WAIC (water to air Inter Cooler) iskald ladeluft sjøl fra tomgang til 100+ gjer underverk
Edited by eikeliden, 21 October 2014 - 12:54.
Alt går med litt inprovisert tøff kjærleik.
Duh! gje med den slegga der! nei.. den STORE
