Sender inn denne som et tips til andre.
Har en Vitara 5dørs -96 mod med 16 ventiler (G16B) som jeg plutselig ikke fikk start på. Slepte den hjem, da startet den og gikk igjen noen dager før den stoppet igjen. Skiftet plugger, rotor og fordelerlokk siden dette er billig og enkelt å gjøre. Da gikk den noen dager igjen.
Fant så ut, etter litt mer seriøs feilsøking, at den ikke fikk bensin når den ikke startet. Målte 12 VDC mellom rosa/sort og sort ledning i kobling innenfor venstre baklampe så det elektriske var i orden så langt. Konkluderte da med at bensinpumpen var defekt, skiftet denne og nå starter den hver gang.
Brukte litt tid på å finne ut av dette siden jeg i utgangspunktet trodde at bensinpumpa enten virket som den skulle eller så var den defekt, ikke at den virket noen ganger.
Periodisk feil Vitara
jgjera
, Mar 11 2012 15:32
No replies to this topic
