Jump to content
Hvordan flytter man fjærene på oversiden av akslingene på en SJ 413?
4 replies to this topic
#1 Suxel
Suxel
  • 103 posts
Posted 10 April 2013 - 14:16
Har en SJ 413 med 31" hjul som sliter med svingradius..
Er litt slitsomt å manøvrere denne rundt når hjulene tar i fjæra så snart man prøver å svinge, så jeg tenkte å teste om det ble bedre hvis man flytter fjærene over akslingene...
Vet at det ikke kommer til å bli godkjent av BT, men det spiller liten rolle siden den kun skal brukes til brøyting på gårdsplassen...
Finnes det noen som har en beskrivelse av hvordan det gjøres?
#2 Bergum
Bergum
  • 2838 posts
Posted 11 April 2013 - 21:11
Løsningen på ditt problem heter spacere.
Spoa krever flytting av pads på akslingen, men gir ikke plass til bedre sving.
Skrevet på en telefon. B4x4.no
_______
#3 yakuza
yakuza
    Yakuza
  • 4058 posts
Posted 18 April 2013 - 09:09
evnt kan du bruke 8" felger med minst ET-20 offset som skal holde hjulet unna bladfjøra i dei fleste tilfeller, og kappe/denge bort blekk som tar i hjulet i hjulbuen ved sving.
det er betydelig enklare enn SPOA som er en betydelig jobb.
-sveise pads for fjøra på oversiden av akselen
-flytte fjør og demperfester bak frå eine sida til den andre og snu dei opp-ned
-sveise eller trikse et nytt styrestag foran (elendig løsning) eller kjøpe/lage nytt feste for styrestaget på oversida av knokkelen.
(et sånt feste for skogsbruk kan du hente i garasja mi gratis.)
-forlenge drivaksler med f.eks spacere
- fjerne stabstag foran
-sikkert meir eg ikkje kjem på..
#4 Bergum
Bergum
  • 2838 posts
Posted 18 April 2013 - 10:17
Du glemte bremseslanger...
_______
#5 Suxel
Suxel
  • 103 posts
Posted 20 April 2013 - 22:30
Da ble det IKKE det for å si det mildt...
Se om jeg finner meg noen spacere til en rimelig penge noe sted...
Er litt ambivalent mht. skilter på den.. tross alt så blir den veteran om 2 år, ikke så dumt å kunne bruke den til annet enn å brøyte snø med... :-P
