Jump to content
Napping i drivverk
frihjulsnav hjullager framaksel
3 replies to this topic
#1 RonnyW
RonnyW
  • 1 posts
Posted 25 April 2013 - 23:14
Hjelp!
Dette gjelder en patrol Y61, 04 mod med automat, kun gått 140000km..
Kjøpte bilen sist høst og fikk tidlig problem med at det virket som det "nappet" i framhjulene.. mistenkte fort
at det måtte være feil på et eller begge navene. Feilen ble lokalisert "trodde vi" i navet på høyre side og navet ble byttet i et
nytt bruket nav men feilen vedvarte..
Har også prøv og byttet om på navene, men uten virkning..
Men jeg vet at forrige eier hadde byttet hjullager og noen andre forstillingdeler, husker ikke helt om det var på begge sidene
eller bare på den ene siden.. men i allefall,
Kan den forrige eieren ha montert evnt. gjort noe som kan for feilen?
Å er det i det heletatt navene det er noe galt med når det høres og kjennes ut som navene vil i inngrep? (det kjennes ekstra godt
med 4x4 innkoblet)
Er det noen som kjenner til dette problemet, og evnt har noen tips til hva jeg kan gjøre?... Vil nødig sette inn
bilen hos nissan-verksted for dette høres dyrt ut..
#2 gass
gass
  • 583 posts
Posted 31 March 2016 - 13:18
Heisann, har fått det samme problemet på min etter hjul lager skifte. (y61 2007 mod)
Kjøpte nye autonav, men det hjalp ikke.
Fant du ut hva som var problemet ?
#3 Ulvar43
Ulvar43
  • 5 posts
Posted 01 April 2016 - 07:52
Om det är oljud som kommer vid körning på 4x4 Hög eller låg, så är det ett väldigt vanligt fel på i alla fall Y61 (tänker att det är det samma med Y60)
Det är också ganska vanligt att felet kommer efter man byter hjullager, det vill säga om man eller verkstaden inte monterar frihjulslageren riktigt efter man tagit bort dom.
Efter montering av nya hjullager skall man lätt och försiktigt skruva fast frihjulsnaven. Så låser man dessa, rullar hjulet bakåt eller framåt tills du känner att dom kuggar i och låser. Så skruvar du
fast alla skruvar runt frihjulsnavet, och låser upp. Känner efter så att hjulet snurrar fritt.
Det kan också komma ut av för mycket fett eller smuts i själva navet, som gör att automatiken inte låser. Den kuggar alltså över. Det skall endast vara tun olja i frihjulsnavet, inget
annat.
Link till artikel om fel på frihjulsnav Nissan Patrol Y61 och byte till HQ frihjulsnav från Nomax.no
http://www.overlandi...n-patrol-y6061/
Edited by Ulvar43, 01 April 2016 - 08:01.
Mvh Andreas Eriksson
Scandinavian Overlanding Adventure
www.overlanding.nu
#4 gass
gass
  • 583 posts
Posted 11 May 2016 - 08:20
Har nå prøvd metoden over uten hell, det napper fremdeles i driv verket i 4x4.
Viss jeg kjører i "lock" possisjon på navene er alt ok, med en gang de kommer i "auto" possisjon
og 4x4 er inne begynner elendigheten.
Noen tips ang dette ?
