Jump to content
Dodge Ram 3500 , med meget høyt dieselforbruk
4 replies to this topic
#1 Da9els1
Da9els1
  • 2 posts
Posted 09 February 2014 - 23:05
Hei,
Har en Dodge Ram 2004,5 3500
Syntes den har vanvittig høyt forbruk av diesel,
Jeg kjører som regel mellom 30 og 40 mil på full tank på små kjøring.
Syntes dette er kanskje litt i overkant mye.
det vil si at mitt forbruk pr mil blir 3-3,75 l/mil
Noen som har noen formening om hva dette kan være??
skal bytte luft filter og diesel filter i morgen.
Men kan Lamda ha noe med dette å gjøre??  får ikke opp no motorfeil. ikke noe som lyer i dashbordet i hvert fall,
Håper på svar.
Dan
#2 M6
M6
  • 132 posts
Posted 10 February 2014 - 00:36
Min 1997 2500 går vanligvis på 1.1-1.2. Det meste jeg har fått den å bruke er 1.8, ved m.e.m. konsekvent grisekjøring, altså flat pedal i alle lyskryss. 3-3.75 høres helt gæærnt ut.
Jeg vet ingenting om din motortype (m elektronisk styring?), men tipper på motorstyring.
Mvh Terje K.
Terje S. Knutsen
#3 storbonden
storbonden
  • 390 posts
Posted 13 February 2014 - 09:28
Er det lamda på den? Mulig det er det på litt nyere. Hadde fått lest av feilkoder først. En defekt lambdasonde kan få forbruket i været. Føler du bilen går dårligere, og ryker den mye?
Som sagt, feilkoder først tror jeg.
#4 storbonden
storbonden
  • 390 posts
Posted 13 February 2014 - 09:31
Hvis du skriver hvor du holder til, kan kanskje noen i nærheten ha en feilodeleser.
#5 Kingofsnow
Kingofsnow
  • 144 posts
Posted 17 February 2014 - 23:18
Ganske sikker på at det er wastegate styringa til turboen. Klem slangen som går inn på wastegaten . Se om bilen kjennes litt piggere da.. Litt rart du ikke får en feilkode..
Kingofsnow
2005 Dodge RAM 3500 on 35"
6" mbpr - 4,5 Revtek susp - Edge w/att - Banks 3,5" AIR - K&N Cold air intake -  TC lockup sw
Aux pump.
Polaris Sportsmann 700 EFI
Isuzu 2014 DMax Arctictruck 35"
