Hr fått en bulk med hull i på bunnpannen på min 2,5tdi pajero...er det mulig å bytte den ut i en ny uten å ta ut motor osv? Bilen er hevet
Bytte bunnpanner på 2,5tdi
Audiox
, May 15 2014 17:23
1 reply to this topic
Posted 15 May 2014 - 17:23
Posted 16 May 2014 - 22:06
Hvordan er den hevet? Bodylift? Da har du litt ekstra plass. Med hevefjærer er du like langt, da det er traversen i ramma som er i veien. Jeg TROR du får ut bunnpanna, prøv. Blir det for trangt så løsner du motorfestene og jekker opp motoren til det blir plass.
Husk også at du har en oljepickup fra oljepumpa ned i sumpen på panna. Den må du ikke bøye.
HardKåres Pajeroer
HardKåres Amerikanere
HardKåres Pajeroer
