Jump to content
Bensinpumperele 1986 280
2 replies to this topic
#1 Tjøl Gjesdal
Tjøl Gjesdal
  • 25 posts
Posted 06 September 2016 - 15:11
Har lagt samme spørsmålet inn på GW klubben. Motoren stopper plutselig. noen ganger lar den seg starte igjen og går fint, men andre ganger forblir den død. Etter noen dager kan den virke helt ok igjen.
I januar loddet jeg om alle loddingene i besinpumpereleet. Da virket den utmerket fram til nå. Har kjøpt nytt rele, men det er likt. Har sprayet alle kontakter og koplinger. Når jeg vrir om nøkkelen slår releet inn og pumpen går til releet slår ut igjen. Slike er det når alt virker også. Er det flere enn en pumpe? Jeg har sjekket at det er trykk inn til innsprøytningssystemet. Noen som har en ide?
#2 maelling
maelling
    V8 - avhengig
  • 1813 posts
Posted 07 September 2016 - 19:08
Hva skjer når motoren stopper? Hoster den til den stopper eller stopper tvert? Dersom du skrur av nøkkelen og skrur på igjen når dette skjer, jobber pumpa? Hvis pumpen jobber i noen sekunder slik at trykk er der, og bilen likevel ikke starter, må det være noe annet. Er det ikke trykk og pumpa ikke jobber, sjekk kontaktene på selve pumpa, da disse kan være ganske dårlige pga korrosjon. Det kan være lurt å legge opp alt nytt der nede. Ellers er det vel bare å bytte pumpereleet og legge opp nye ledninger eventuelt.
Dersom pumpen jobber, og motoren ikke starter, så dra ut en plugg og legg den mot motorblokken og se om det gnister. Er det ikke tenning, får du se om det er liv i coilen, og om ledningen til hall sensoren og tenningsmodulen er i orden.
Det er bare en pumpe, og den skal sikre trykk fram til bensinfordeleren.
Du må først finne ut hva et ikke er før man kan si noe om hva det er. Først må man finne problemet, og deretter implementere løsninger.
06 W221 S500L Tråd: http://www.mercefrea...hp?f=25&t=22477
04 S211 320 4-matic
72 W108 280SE 4.5 i drift
#3 Thomas H
Thomas H
  • 198 posts
Posted 09 September 2016 - 19:17
Slipp ned tanken littegrann så kommer du fint til pumpa. Da ser du lettere om feilen er der.
Min har spist to pumper på kort tid. Det samler seg mye dritt der.
Thomas Heimdal
