Jump to content
Service Brake Booster
2 replies to this topic
#1 Karmann
Karmann
  • 30 posts
Posted 01 January 2017 - 18:24
Bytta akkurat dynamo til en Powermaster 225A. Etter det får jeg opp en melding på displayet som sier "Service Brake Booster"
Har googla rundt en stund nå og har funnet ut at dette kan skje hvis man bytter til high output dynamoer. Ikke så mye pga mer ampere men fordi den interne regulatoren er justert på 14,8 volt som er "for mye" iflg hjernen til Chevy.
Selv om flere har nevnt dette på ymse form har jeg ikke funnet noen som har fikset det. Problemet ser ut til å komme av at den lille vacumpumpa som sitter på servobremsen og som skal hjelpe til ved lavt vacum, gjør en selvtest når bilen blir starta. Om den da får feil volt så kommer feilmeldinga første gang man bruker bremsen.
Jeg har dobbeltsjekket jording, plusskabler og multistikkeren på dynamoen. Batteriet er 3 uker gammelt.
Jeg får ikke opp noen feilkoder.
Bilen er en 2003 Tahoe.
Noen som har vært borti dette og har funnet en løsning?
Mvh
Morten
#2 sub03
sub03
  • 782 posts
Posted 02 January 2017 - 19:22
Jeg har ikke vært borti det her selv, men det første som faller meg inn er å få ned spenningen på pumpa du nevner.
Hvis du skjøter inn en diode i serie med pumpa vil du senke spenningen på den med ca 0,6 Volt, 14,2 V burde være innafor?
#3 Karmann
Karmann
  • 30 posts
Posted 04 January 2017 - 00:35
Kan være en løsning det ja men det hadde vært fint å høre fra noen med same problemet også :)
Takk for input.
Mvh
Morten
