Jump to content
Lekkasje i påfyllingsrør på Tahoe
9 replies to this topic
#1 wellcraft
wellcraft
  • 229 posts
Posted 05 March 2017 - 16:39
Hei, jeg har fått en lekkasje på Tahoen når jeg fyller bensin, i fra påfyllings hullet går det en tykk slange ned mot tanken ,men før tanken er det ett lite parti med stålrør (ca30 cm) som går over en stålbjelke før den så går inn på slangen som ender på oversiden av tanken.
Stålrøret er opprustet, men jeg kan ikke finne dette røret noen plass på nettet, er jeg nødt til å kjøpe komplett sett med slanger til tanken ??
#2 Tahoechase
Tahoechase
  • 206 posts
Posted 05 March 2017 - 17:50
Ser ut som det leveres som et sett ja.Du kan kanskje få laget til noe på et verksted, men spørs om ikke det blir like dyrt?
Dette er en av plassene jeg kliner godt inn med lanolinfett, men hjelper sevsagt ikke etter at rusten har tatt det 😕
Edited by Tahoechase, 05 March 2017 - 17:55.
#3 wellcraft
wellcraft
  • 229 posts
Posted 05 March 2017 - 18:23
15 år med Norsk veisalting setter sine spor 😩😩, nei det er ikke noe problem å skaffe ett rør til dette men jeg har ikke lyst til å prøve å demontere dette før jeg har røret tilgjengeleg, røret ser rimelig rottent ut så jeg må prøve å finne ut hvilken innvendig dimensjon slangen har.
Edited by wellcraft, 05 March 2017 - 18:25.
#4 Tahoechase
Tahoechase
  • 206 posts
Posted 05 March 2017 - 22:17
Gidder du å poste dimmensjon når du tar det ned? Greit å vite
#5 wellcraft
wellcraft
  • 229 posts
Posted 05 March 2017 - 23:30
Det skal jeg gjøre👍
#6 Tahoe 2000
Tahoe 2000
  • 1626 posts
Posted 06 March 2017 - 21:54
Hadde nede for noen år siden, renkappet stålrøret og tredde inn på en slange med slangeklemmer.
Skrev nettopp i en annen tråd her om dimmen på røret, var det 3" tro ???
Skal se om jeg finner det, ellers får jeg ta ett nytt mål av biten på boden.
#7 Tahoe 2000
Tahoe 2000
  • 1626 posts
Posted 06 March 2017 - 21:58
51mm innvendig eller 2" er røret, slange får du kjøpt på tess eller lignende steder for olje\diesel.
#8 wellcraft
wellcraft
  • 229 posts
Posted 06 March 2017 - 22:17
Okay, så du erstattet røret med slange og kappet røret slik att du hadde kun 2 stusser som du monterte den nye slangen på??.
51 mm innvendig mål, hva er utvendig mål på røret ,det er litt mere interessant med hensyn til å få slangen inn på.
Edited by wellcraft, 06 March 2017 - 22:18.
#9 Tahoe 2000
Tahoe 2000
  • 1626 posts
Posted 07 March 2017 - 15:36
Greit å få av rusta så slipper det å komme ned på tanken, derfor kappet jeg bort litt av røret.
Utvendig stålrør er 2"' da blir innvendig ny slange 51mm.
Den slangen er ganske stiv, så det lønner seg å måle nøyaktig og kappe den etter du har fått ned tanken.
#10 wellcraft
wellcraft
  • 229 posts
Posted 10 March 2017 - 16:02
Ja da har jeg byttet røret mellom påfyllingslangen. Jeg fikk tak i ett rustfritt rør på 51mm(2") utvendig mål og godstykkelsen var 2mm, dette bøyde jeg til samme vinkel som orginalrøret og monterte det på uten å løse noe annet en dei 2 slangeklemmene som var påmontert slangene i fra før.
Det gamle røret var ikke noe vakkert syn, fullt av hull som bildene viser. NB! Som enkelte vil se så har jeg brukt strips på slangene dette pga mangel på passende slangeklemmer, dette vil bli montert senere.
Edited by wellcraft, 10 March 2017 - 16:05.
