Jump to content
Pajero 2,8 TD små lugger ved kjøring på motorvei
lugger falsk luft
2 replies to this topic
#1 pkf748
pkf748
  • 12 posts
Posted 10 June 2018 - 13:50
Kom ut på motorveien her om dagen, og skulle få bilen oppi 90 i en ganske lang oppoverbakke.
Etter noen 100 meter var det som om motoren ikke ville trekke for fult lenger.
Det ene øyeblikket trakk den som vanlig, for så å oppføre seg på samme måte som en bensinmotor når turtallsperra trår til.
Dvs. den trekker, men man kjenner at det ikke er full effekt.
Merker ikke noe når man kjører i 60 sone.
Det er spesielt i 100-110 soneog med oppoverbakke at lugginga kommer.
det var lite diesel på tanken, og etter noen mil kom tanklampa så vidt på, da fylte jeg ca 1/2 tank.
Innbiller meg at det ikke var så mye fusking da.
Senere på dagen kjørte jeg opp en lang og bratt oppoverbakke, til å begynne med trakk motoren fint, men etter hvert begynte den å smålugge.
Her klarte jeg ikke å få mer enn 60, vanligvis gjør den lett 80 opp denne bakken.
Byttet simmeringen foran på dieselpumpa for litt over ett år siden.
Motoren er lettstartet, og går jevnt og fint på tomgang.
For meg  virket det som om den ikke får nok diesel.
Er det noen steder på diesel ledningen som er utsatt for lekkasje som man bør sjekke først ?
Noen som har vært borti tilsvarende ?
#2 DanBay
DanBay
  • 12 posts
Posted 28 July 2018 - 18:04
Er noen rør oppå tanken som ruster, ville kanskje begynt med å sjekke hele drivstofflinja fra tank og fram. Det er en kjent feil på disse bilene.
#3 pkf748
pkf748
  • 12 posts
Posted 20 October 2018 - 00:30
Takk for tilbakemelding. Det var et ørlite rusthull i røret du nevner,
samt morken dieselslange.
Byttet slange, og tok en quickfix av røret ved å tre slangen over hele røret.
Funker fint nå.
