Ferdig med 3" bodylift på 2000mod hilux!
35 replies to this topic
#1 rdlx3m
rdlx3m
  • 98 Innlegg:
Posted 28 November 2004 - 00:00
Jepp med mye kløning og frem og tilbake pga en dårlig forklart bruksanvisning på engelsk, så var vi ferdige med bodylift'en på 9 timer..
Kunne klart på 6 om vi hadde startet riktig..
ANyway. om noen noen gang skulle heve en bil som erl ik min, så har jeg full forklaring og tips på NORSK på min egen hjemmeside..
www.rdlx3m.com gå inn på HOW TO!
Slik ble den nå værtfall:)
www.rdlx3m.com
#2 massey
massey
    Skogs samen Antes veiviser
  • 2872 Innlegg:
Posted 30 November 2004 - 00:00
på hiluxen her i landet er det bare å banke bort den blanke koppen i midten av original navet, løsne bolten og skiva som kommer til syne bak der (holder drivakselen på plass), så løsner du de 6 muttrene som holder det faste navet, dette sitter på konede foringer. Er 2 hull med gjenger i du kan skru inn bolter og løsne det faste navet. Så er det bare å montere de nye navene. Jeg trengte ikke noe ekstra til de navene jeg kjøpte. trenger ikke ta av hjulet en gang hvis du har løse navkopper til felgene.
Mener part nr er 28761
Toylet
www.toylet.no
#3 HH
HH
  • 603 Innlegg:
Ja hvor mye jobb er det egentlig å montere manuelle frihjulsnav på en bil som har blitt levert med ADD originalt? Downey selger følgende:
1995-NEWER MANUAL LOCKING HUB CONVERSION
So the dealer talked you into a new 4WD Toyota truck with ADD (Automatic Differential Disconnect), and now you’ve discovered ADD was designed for Stevie-stocker highway trucks. You find yourself having to cope with performance loss, mileage loss, additional wear on your 4WD components (even in 2WD), and significant limitations on suspension system lift and travel. Even worse, there’s no inexpensive way to install unlocking hubs on your ADD vehicle.
Downey has taken a couple steps to help bring down the price tag of converting from ADD to unlocking hubs:
First, we established direct ties with the Japanese manufacturers of the components needed for this conversion.
Second, we assembled a bare-bones conversion kit that does not include items which can be reused from your present ADD system (i.e., you can reuse original axle shafts and wheel bearings).
With unlocking hubs your 1996-newer Tacoma/4 Runner/Tundra can accommodate up to 3" of suspension lift with virtually no CV joint buzz at freeway speeds, and get better mileage doing it!
43502 Kit without unlocking Hubs $ 563.85
43502-H Kit with unlocking Hubs $ 700.75
Se http://www.downeyoff...nents/index.htm for bilder av settet.
#4 massey
massey
  • 2872 Innlegg:
jaja men det er jo ikkeno motstand i det vel?
www.rdlx3m.com
Robert is in tha haaaaaaaos!
Opprinnelig postet av rdlx3m
Nei.
Men tenkte bare å advare hvis du skal bytte fjærer foran slik at den blir høyere..knutene er dyre...mine ble byttet etter ca30 000km med oppjustert høyde. Fikk slept ned til original høyde og tatt det på garantien da heldigvis. Investerte i Warn nav dagen etterpå biggrin.gif
Toylet
www.toylet.no
#5 rdlx3m
rdlx3m
  • 98 Innlegg:
www.rdlx3m.com
#6 rdlx3m
rdlx3m
  • 98 Innlegg:
usj..... nei det er ikke aktuelt. å klatre ut hver gang jeg må ha på 4x4..... geez.. smile.gif kommer til å forbrenne kallorier som f... smile.gif
neinei.. jeg holder meg til latmanns stikken inni bilen jeg.. men jeg vil gjerne ha litt tips til hvordan i helsikke jeg får på no sperre...... bl.a forran. bak kan jeg ta ved senere ettertid..
www.rdlx3m.com
Hvis du monterer navene kan de stå i lock om vinteren eller når du bruker 4wd mye, og så har du mulighet til å sette dem i fri hvis du skal cruise i høy hastighet på f. eks motorvegen, der du ikke har brukt for 4wd. Da sparer du drivknutene mye hvis den er litt hevet. Skal ikke mye til før de blir fort slitt. Er en grunn til at Toyota har "senket" ADD modellene som kom her i Norge som 98 modell.
Toylet
www.toylet.no
Opprinnelig postet av massey
et stemmer det vettu! Den vakium klokka der tokk jeg kvelden på 2 dager etter at jeg kjøpte bilen. derfor bygde jeg en massiv skliplate..
klokka beveger på en sånn gaffel sak som kobler inn noe.. så derfor mener jeg at hjula mine ER frie....
www.rdlx3m.com
#7 massey
massey
  • 2872 Innlegg:
www.rdlx3m.com
Toylet
www.toylet.no
#8 massey
massey
  • 2872 Innlegg:
Stikkakslene dine og diffen framme og framre mellomaksel går rundt.
Med frihjulsnav kobler du ut stikkaksel og vil derfor slippe å dra rundt på alt dette når du bare bruker 2wd langs veien!
Men når du skal bruke 4trekken må du ut å vri på navene!
Opprinnelig postet av THX
Mellomakselen går ikke rundt på disse bilene, kun drivakslene. Det sitter en vakumsturt mekanisme på den ene stikkakselen som "deler" den i to slik at venstre drivaksel følger venstre hjul og høyre drivaksel og "stikkaksel" følger høyre hjul og venstre "stikkaksel" går bakover. Dette resulterer i at melommakselen står rolig når kassa står i 2wd.
Dette kalles ADD "Automatic Differential Disconnect"
http://www.off-road....h/add/index.htm
Toylet
www.toylet.no
#9 massey
massey
  • 2872 Innlegg:
www.rdlx3m.com
Toylet
www.toylet.no
www.rdlx3m.com
Dem er nok ikke helt frie...drivaksler og "spider gear" i diffen snurrer
Toylet
www.toylet.no
#10 rdlx3m
rdlx3m
  • 98 Innlegg:
haha, nettop derfor jeg heller vil demontere og gi dette til noen som kan det:)
www.rdlx3m.com
#11 HH
HH
  • 603 Innlegg:
Posted 29 November 2004 - 00:00
Komplett sett med ARB kompressor og sperre foran og bak til Hilux kostet 17-18.000 kr. hos 4x4 Supply sist jeg sjekket.
Hvis du tar en titt i garasjen min finner du en del tips og bilder ang. montering. Det er fullt mulig å gjøre jobben selv hvis man har skrudd bil før og har litt teknisk innsikt.
Du må kjøpe eller låne en del spesialverktøy: Måleur for å sette backlash, momentnøkkel, 11,2mm bor, 1/4'' NPT gjengetapp og toarmet avdrager. Skal du bytte gearing trenger du i tillegg avtrekkerplate og slippmomentnøkkel, evt. en fjærvekt med måleområde 0-2 kg. Det er også greit å ha tilgang til trykkluft og hydraulisk presse.
Men det viktigste er å ha en god porsjon tålmodighet, samt vilje og evne til å gjøre jobben i hht. manualene. Det er "litt" kjedelig å oppdage at diffen kun holdt et par måneder fordi man hadde det travelt og tok noen snarveier... blush.gif
#12 2000hilux
2000hilux
  • 165 Innlegg:
Posted 04 December 2004 - 00:00
hvor mye koster en slik drivknute da??
mvh: jkm
"Keep the rubber-side down"
http://www.offroad.n...083&whichpage=1
#13 THX
THX
  • 1918 Innlegg:
Jeg ville ringt til BGnor!
De har nok mest peiling på dette! Hvis du kikker litt i garasjen til HH så ser du montering av ARB
#14 THX
THX
  • 1918 Innlegg:
IFS = Independent Front Suspension
Bak finne det andre og billiger alternativer i automatiske sperrer!
Er også mulig å legge inn flere lameller i bremsen!
#15 rdlx3m
rdlx3m
  • 98 Innlegg:
noen som vet hva slikt ligger på i pris eller?.
www.rdlx3m.com
#16 rdlx3m
rdlx3m
  • 98 Innlegg:
hehe nei altså gjengene var riktige.. helt vanlige maskin skruer.. ettersom dette er en japsebil.. men boltene i hevekitet har US tomme gjenger, dem brukte jeg ikke,. men aner ikke hvordan jeg klarte å bøye en gjenge på den ene muttere som er sveisa i ramma. anyway så fixxa det seg:)
Har du no flere tisp til hva jeg burde gjøre?
Jeg hadde 2 knekte fjør på bilen bak.. 1 på hver side.. da jeg bytta til nye så ble bilen automatisk 4cm høyere bak.. For å få bilen i vater har jeg skrudd 13omdr. på tosjons stavene pr side.. Tør ikke å ta i mere om jeg uheldigvis skulle føkka opp mansjettene..
Men jeg skjønner fortsatt ike hvordan du klarte å heve bilen din like mye forran som bak bare ved å skru på torsjons stavene.. eller er det jeg som kløner litt nå?..
Så også no mere til at du har forsterka no deler... Har du no mere bilder av det? Og location.... Hvor på bilen dette er.. smile.gif
thanx
www.rdlx3m.com
#17 HighwayPatrol
HighwayPatrol
  • 1502 Innlegg:
Fikk du hjelp av tipsa mine som eg har lagt ut på min garasje??
Eller var det derfor du brukte lengre tid at du ikkje gjor det??
Jon Svår, 97 15 49 87
user posted image
Sammen er eg og Kjøsen Dynamitt!!!
http://rokkjen.kkonsult.net/
http://www.offroad.n...p?TOPIC_ID=9150
#18 rdlx3m
rdlx3m
  • 98 Innlegg:
hei, nei faktisk ikke. jeg fant ut at du hevet bilen din for 10min siden da jeg surfet litt igjennom garasjen din wink.gif
Jeg brukte lang tid på å finne ut av dette fordi jeg fikk JÆVLI mye deler til overs bl.a 2 små klosser. så var spm hvor de store og hvor de små klossene skulle hen. og hva alt som måtte løsnes fra bilen.
SÅ da satte jeg i gang alene med å heve.. hevet hele kassa bak alene på 2 timer. kløna som faen fordi noen gjenger på kassa tokk kvelden, så jeg måtte gjenge dem opp igjen.
Og etter jeg jeg leste på en pdf fil på bgnor sin side så mente du at man måtte forlenge bensin slangen.. dette var ikke nødvendig heller på min.
Så jeg gikk ut ifra at de 6 festene på planet bak skulle ha små klosser, så 4 store forran med 2 små HELT i fronten..
Da jeg hadde begynt å løfte bakdelen av hytta så kom en kompis der jeg fikk hjelp til å demontere radiator, frontfanger osv.
+ mye pauser og dritt snakk om damer og store hjul, så ble det kjapt 9 timer:)
Ellers gikk det jo jævli fint. ar aldri i hele mitt liv vært bortpå sånne biler og vet ikke hvordan dette funker.. derfor var jeg litt treg i begynnelsen:) men nå fant jeg jo ut av oppskriften smile.gif
JÆVLI fet den brakka di! Surfa på garasjen din og fikk sett en del bilder..
Hvordan har du heva bilen din bortsett fra bodylift?.. Bare satt på sjaksler og klosser bak? så retta opp forran med torsjons staver? eller?....
Spiser ikke dette no jævli på mansjettene?..
mvh. rdl
www.rdlx3m.com
#19 HighwayPatrol
HighwayPatrol
  • 1502 Innlegg:
Hehe, takk for det.. har bygd den sjøl:)
Har bodylifta den 3" og satt på lengre sjakkla, skrudd opp ca 10 omdr. på torson framme, so den er mykje lavere framme:)
totalt ca 4" hevet:D
Kassa bak har boltane annen gjengestigning, so der ligg kansje svaret på koffor dei rauk, om du brukte boltane i settet.
Køyrde i ei veke eg med senka kasse og heva hytte:blush:
For at det skulle sjå ekstra gale ut, so hadde ikkje eg montert på grill eller fanger.. såg ut som den var henta frå ein av MADMAX-filmane dåcool.gif
user posted image
#20 rdlx3m
rdlx3m
  • 98 Innlegg:
snakket bl.a med hol'ern. han skulle skaffe meg no 4"hevekit tror jeg det var, så jeg får fløtta hele forstillinga lenger ned og bytte fjører og alt:) Det blir diggers. så bare få på no skikelig hjul så blir dette bædass brutal lekebil:)
www.rdlx3m.com
