Stolar och bladfjädrar till Hilux...
Peder
, Jun 18 2003 23:00
12 replies to this topic
Posted 18 June 2003 - 23:00
Jag skulle vilja öka komforten och flexen på min Hilux -92.
1. Är det någon som satt in bättre stolar (som t ex ger bättre stöd för ryggen, och som kan rekommendera något fabrikat? Skulle vilja ha Volvo-stolar, men jag tror att de kan vara för stora...
Posted 23 June 2003 - 23:00
Ang. stoler, så regner jeg med at aftermarket-leverandører som f. eks. Recaro kan levere stoler komplett med understell som passer til Hilux. Dette er dog en dyr løsning.
Det rimeliste er nok å ta deg en tur på skroten med målebånd for å se om du finne
Tror jeg ville først sett på stoler fra en Toyota personbil. Det KAN hende at festepunktene er de samme.
<hr height=1 noshade id=quote></BLO
Posted 25 June 2003 - 23:00
Jeg har også større hjul med mer gummi som også hjelper på komforten. 285/75-16 tilsvarer 33'' diameter (ca. 84 cm.) Dette er ca. 10cm større
Posted 24 June 2003 - 23:00
4X4 SUPPLY i Drammen. http://www.4x4supply.no/
Per
91791531 / 64988722
Per@offroad.no / Ptf@c2i.net
Per
91791531 / 64988722
Per
91791531 / 64988722
Per
91791531 / 64988722
OME selges i Sverige av Rindab (www.rindab.se), kanskje også av andre.
Forøvrrig kan du ikke forvente "personbilkomfort" i en 4x4 pickup med stiv bakaksel og bladfjærer uansett hvilke fjærer og dempere du setter på. Vektfordelingen (ca. 60/40) bidrar j
Du har ikke noen bilder av bilen din da, HH ?
Hvordan vil du betegne OME fjærene dine, kontra originalt og sammen med de større dekkene ?
Barfot
1990 Hilux X-cab
Masse ønsker, men de får komme senere...
Endret av - barfot on 26 jun 2003
Barfot
1990 Hilux X-cab
OME fjærene er mykere og gir lengre fjæringsvandring og flex enn originalfjærene. I kombinasjon med nye OME støtdempere foran og bak gir dette en merkbar forbedring av kjørekomforten. Ulempen er at OME fjærene trykkes mer sammen enn originalfjærene ved sa
Du vill ikke få noe stivere bil ved å skru opp torsjonsstavene !!!
Men for å få tilnermet org.fjøringsvei bør det bytte`s støtputer for utfjøring !! Fås hos Arctic Tr. eller 4x4 Sup.
Posted 26 June 2003 - 23:00
Posted 30 June 2003 - 23:00
Eller du kan ta kontakt med BGnor as, som har Australske Ironman fjærer, forsterkede torsjonstaver og nye støtputer.......
