Kjørelys
Posted 24 July 2005 - 23:00
Litt irriterende..
"ALT SOM SER VANSKELIG UT ER EGENTLIG LITT LETTERE" -ekte amatørmekaniker
Posted 07 August 2005 - 23:00
Hvilken ledning må jeg kutte for å få av kjørelysene. De skrur seg heller ikke av når jeg skrur på parklys når motoren går...
Litt irriterende..Opprinnelig postet av eybjerke
esj ja det skulle eg også likt å visst.. er kobla opp mot oljelampa veit eg.. Fekk lite oljetrykk en gong, og då forsvant lyset, akkurat som eg ikkje hadde nok problem
Suzuki SJ413JX 31"x10.5"
http://www.terrengbil.com/zuki
Opprinnelig postet av yakuza
Ja, mye artige koblinger i disse bilene.
_______
Suzuki SJ 410 JL
Posted 02 August 2005 - 23:00
Sukk....
"powerful & high performance engine "
Posted 03 August 2005 - 23:00
zuki 413(skogsbil)
merce 300e
Posted 06 August 2005 - 23:00
Takker
Posted 04 August 2005 - 23:00
Fikk ihvertfall bilen til å koke godt midt på E18... (noen som så meg?)
Fylte på litt olje, så ble det bedre:D
Posted 05 August 2005 - 23:00
________________________
-SJ410JL HighRoof
-SJ413JX Cab
-Valmet 565
Posted 16 August 2005 - 23:00
Posted 10 August 2005 - 23:00
Hvis du slår på park lys før du starter så er det bare de som lyser, vrir du ett hakk til kommer kjøre lysene på da kan du velge hva du vil ha på. Men vrir du helt tilbake til <off> lyser kjørelysene konstant igjen...
Opprinnelig postet av SJ-Samurai
Sånn var desverre ikkje min 413 '85. Skal tenninga stå på eller av når du slår på park?
Min '85 går ikkje an å slå av hovedlys så lenge motor er i gang. (så lenge eg har oljetrykk) Dette er uansett om park blir satt på før start, eller før tenning blir skrudd på..
Save a Horse, Ride a Cowboy
#17
Funket på min 85 mod hvis jeg slo på park før tenninga, men nå har jeg rota litt i ledningene selv da... Men tror ikke jeg har gjort nå med akkurat det der annet en å montere 1000 metringer... men det er en sikkring som du kan ta ut så må du kjøre dem manuelt uansett, men du mister radioen hvis den er koplet på sigg. tennern... tror det var den sikkringen...
-SJ410JL HighRoof
-SJ413JX Cab
-Valmet 565
#18
Posted 18 August 2005 - 23:00
tåffår - 928 52 178
http://storage.msn.c...0B992COtZXesW3v
pQXmKjBtOyRsXx3sq2MQn-jPMS6sDo0A5CSt83xoIx2A
zuki sj413 - vitara`n
#19
Posted 21 August 2005 - 23:00
Fant et rele under/bak hanskerommet, pluggan ut, og der forsvant ikke bare kjørelys, men alt lys...
får se om jeg finner ut hvilken ledning jeg skal klippe, da... Får følge den fra sikringsboksen, klippe og håpe at du har rett, tåffår... hehe....
#20
Posted 25 August 2005 - 23:00
tåffår - 928 52 178
