Jump to content
Badebasseng
11 replies to this topic
#1 Skyjacker
Skyjacker
  • 525 posts
Posted 24 July 2006 - 23:00
Noen her som har et slik rundt blått badebasseng som man kjøper overalt fortiden (3 m diameter 0,76m dypde) eller lignende?
Lurer bare på hva dere tar i vannet. Holder det med middel som forebygger alger?
Det følger jo med filterpumpe er det nok. eller bør man ha litt klor etc oppi dette også?
My Jeep: TJ2000, 33*12,5*15
What`s life with out a Jeep?
#2 Skyjacker
Skyjacker
  • 525 posts
Posted 25 July 2006 - 23:00
Kjøpte klor i pulverform. Bassenget ble fort varmt oppe i 20 garder etter 3 dager, Fint vær i Bergen for tiden:)
God Sommer!
#3 Sheba
Sheba
  • 611 posts
Har vanlig basseng men de funker på samme måte.
du bør ha klor i tillegg. det er komplette sett med kjemikalier å få tak i på sammested som bassengene blir solgt.
kan være greit å ha ph stabilisator i tillegg så ikke vannet blir "surt"
**** hva skjedde ???
#4 Muzaki
Muzaki
    Skeptisk
  • 1512 posts
Jeg stakk på Felleskjøpet og kjøpte klortabletter for melkemaskin jeg. Fungerer like bra, men mye billigere. Men det letteste er jo å kjøpe ett helt sett, slik at du har alt. (Husk å dekke det til om natta, ekorn er dårlige svømmere.. (Skjedd 2 ganger t.o.m))
Mvh
Muzaki
Valdres Tå Vegen
E-Post
#5 Bergum
Bergum
  • 2838 posts
Du har i rent klor som du kjøper på butilkken.
Regn .1% blanding eller mer.
I svømmehaller har de mellom .8 og 1,2%.
Ja, jeg lurte også på dette, etter å ha slitt med grønt vann i en mnd.
Nå er vannet friskt og fint, og ingen katter har druknet i mitt, men jeg har en liten punktering på ringen rundt, i katteklo størrelse.....
Husk å ha pumpe med filter, så ser vannet renere ut, det går 2 filter i sesongen.
Og, så et tips. Legg svart plast i bunnen når det er sol ute, så blir vannet mye raskere varmt.
Om du fårt tak i en gammel støvesugerslange med munstykke, er dette flott å fjerne sand og smuss fra bassengbunnen, bare bruk hevertprinsippet.....
__________
GPS Fantom. Medlem 135 i Suzuki 4x4 Club Norway
#6 Chevy-LPG
Chevy-LPG
    Onroader
  • Moderator
  • 13961 posts
Det er bare en pool for offroadere....
sig
Hjelp meg å holde ajour ! http://www.gjelstenl...sjonerNorge.htm
#7 Sheba
Sheba
  • 611 posts
hvis det ikke blir mye brukt så kan det fort komme alger på veggene, dette finnes det middel mot.
jeg bruker algedreper som jeg kjøper hos norsk varmegjenvinning i fenstad. forholdsvis billig.
disse har bassenger i alle størrelser. og det du trenger av klor, ph stabilisator og "clear water"
#8 Tom K
Tom K
  • Slettet
  • 791 posts
Du får kjøpt klortabletter , vil ikke anbefale vanlig klor
#9 eirust
eirust
  • 200 posts
Posted 26 July 2006 - 23:00
Når sommeren er kommet dukker også bassengene opp i hagene rundt omkring.
I de siste årene er det blitt solgt veldig menge store frittstående bassenger, disse ønsker vi selvfølgelig ikke og bytte vann på for ofte, samtidig som det er viktig med rent og fint badevann.
Med enkle grep kan man holde bakterier og alger unna, ved og bruke samme type kjemikalier som man benytter seg av i større basseng, men i mindre skala.
- Klor
- Algemiddel
- Rensepasta
- Testsett
- Evt.PH- pluss og minus
Klor bør brukes daglig og doseres på følgende måte beregn 1-2gr. Pr.1000ltr pr. døgn.
Dette bør tilsettes etter at man er ferdig med å bade for kvelden, dette fordi solen bryter ned klorgranulene for fort.
Algemiddel brukes til og fjerne evt. Alger som har blomstret opp i bassenget følg dosering på flaske.
Rensepasta små tuber a`250ml som brukes til og fjerne ”stripen” i vannlinjen.
Testsett er og anbefale slik at du enkelt kan ha oversikt over PH- verdi og klorinnhold.
PH- pluss og minus brukes for og heve eller senke PH-verdien O.b.s dersom PH – verdien er for høy, kan det være lurt og prøve klor før PH-minus dette fordi klor senker PH- verdien.
God sommer !!
Mvh. Eirik
www.foliereklame.no
Folie utskjæring på forespørsel.
85 Suzuki SJ 413
Ganske Alminnelig Entusiast
No.129 Suzuki 4x4 Club Norway
#10 Bergum
Bergum
  • 2838 posts
Klor tar da livet av alger, og når de er døde, så filtreres de ut i filteret.
Husk bare å spyle en gang eller to i uken så det ikke tetter seg.
__________
#11 Skyjacker
Skyjacker
  • 525 posts
Det ble et populært emne dette her, Tydeligvis mange som har basseng..
Hvor ofte kjører dere pumpen? Og hvor lenge om gangen?
Hilsen Mitch Bucannon (Bay-watch:D)
#12 Bergum
Bergum
  • 2838 posts
Jeg kjører pumpen 24/7.
Skyller filteret en gang i uken, og skifter 2 ganger i sesongen.
Skifter vann 2-4 ganger i sesongen og etterfyller ca 500l hver 3dje dag.
Kjører inn 2-2,5 l ren klor i flytende form på 2.500l vann. (.1% Svømmehallen her nede kjører .8-1.2%)
Har ingen problem med hverken alger eller svarte unger.
__________
