Jump to content
Defekt termostat?
10 replies to this topic
#1 trondert
trondert
  • 21 posts
Posted 08 November 2006 - 00:00
Har merket at min kjære Lada diesel, ikke får opp skikkelig arbeidstemp, og lurer på om det er termostaten som har gått adundas. Det eneste andre som er litt mostefistisk under panseret, er at viftene ikke funka i sommer, når det ble skikkelig hett under panseret.
Noen som har kjennskap til problemet? Må hele termostaten byttes? Har ikke tatt den av og kikket på den enda, men ser på mekonomen at de har en termostatdel som består av, tja, det du ser på bildet.,
Så da blir vel oppfølgingsspørsmålet, kan denne delen evt. byttes i termostaten? Hvis ikke, noen som vet hvor ny termostat kan skaffes, og evt. priser?
Er dette riktig da?
#2 thomas76
thomas76
  • 68 posts
Hva da tatt av hele termostaten?? det er jo denne delen som er termostaten(bildet). å det er som regel denne som er feilen hvis en ikke får opp tempen på motor. kan også være for lite vann som er problem.
Trenger Niva "styling" ring meg på 93257000
#3 trondert
trondert
  • 21 posts
Det forklarer saken, den metal boksen som jeg kaller termostaten er altså bare en boks som holder termostaten på plass smile.gif
Mao, ta ut metalldingsen, åpne, bytt termostat, and voila!
Mhh, det høres ut som en plan!
#4 thomas76
thomas76
  • 68 posts
:Dhelt riktig. så det er ganske enkelt å bytte.
#5 Lada2103
Lada2103
  • 177 posts
Hvis Niva-termostaten er lik den som sitter i personbilene, tror jeg ikke den kan åpnes. Termostaten og huset rundt er en del. Tror den er valset sammen i skjøtene, det er ikke noe som kan skrues fra hverandre. Jeg kjøpte en slik hos Torshov for et par år siden. Tror den kostet noe sånt som 350 kroner. Litt dyrere enn en enkel termostat altså.
Regner med at det er slik den ser ut?
http://cgi.ebay.ie/L...VQQcmdZViewItem
#6 trondert
trondert
  • 21 posts
Nja, husker ikke helt hvordan den så ut. Men tror ikke den der var helt lik, mulig det er en 3. parts utgave. Men da blir vel spørsmålet om noen vet hvor den kan skaffes billig? smile.gif Har så langt bare en erfaring med Ambra, og den var utelukkende dårlig, så vegrer meg i det lengste for å legge igjen penger i den pølsebua(ikke ondt ment om pølseboder)!
#7 Lada2103
Lada2103
  • 177 posts
Posted 09 November 2006 - 00:00
Ambra er kun interessert i å selge mopedbiler, og ikke Lada (hverken biler eller deler). Tror som sagt du må regne med å betale rundt 300 kroner eller litt til for en slik termostat. Det er bare å ringe rundt tilb bilrekvisitakjedene, Meca, Hellanor, Biltema, Mekonomen, Bilxtra..
#8 eupp
eupp
  • 11 posts
Niva diesel er egentlig en Citroeng motor, den har ikke lik termostat som bensin niva
Eirik
#9 Chevysub
Chevysub
  • Slettet
  • 4997 posts
Posted 10 November 2006 - 00:00
Ja dette er en Ladatermostat, orginalt er det messinghus.
Mulg jeg har et par liggende, hvis jeg ikke har gitt dem bort. Jeg vet jeg ga bort et par stykker.
Men bevares, det går greit å bygge om til vanlig termostathus også. siden orginalen sitter kun montert mellom slangene. Man må bare finne et passende rør og sveise på flenser etc.
Mitt CB forum : http://www.hostingph...rum=privatradio
My Other Car is a Piece of s.h.i.t Too
#10 trondert
trondert
  • 21 posts
Har fått tak i ny termostat, liknende den på bildet. Skal se om jeg får bytta den i morgen.
Og motoren er Talbot, ikke citroeng ;P Så siden jeg har en fullblods pygott i gården, så kaller jeg ladamotoren for pygott motor, ser for meg at de står å småprater side om side om natta! wink.gif
#11 trondert
trondert
  • 21 posts
Posted 12 November 2006 - 00:00
Viste seg at jeg hadde fått feil termostat til bilen, kjipt å finne ut det når man har tatt den ut, men men. Får forhåpentligvis den riktige i mårra, så får jeg bytta på nytt.
Termostaten på dieseln, ligger forresten på en helt annen plass en på bensi utg. jeg har funnet håndbok til.
Legger ved nå flere bilder når jeg får den nye termostaten.
Bildet er rett etter jeg delte termostathuset, og vrei til slik at du ser inn i begge delene(for de som ikke så det smile.gif )
Termostaten på en 1996 diesel(21215)
