Hallo.
Har en 85 mod Rocky med ladeproblemer, forrige eier har satt inn en uoriginal dynamo samt en haug med ekstralys i hue og rævva. Disse er nå koblet ut av undertegnede, da jeg trodde kanskje feilen lå der...
Problemet er som følger: For det første sluttet den helt plutselig å lade, samtidig som at kjørelysa forblir tent selv om tennigen er slått av. Disse slukker når jeg napper ut en av de tynne ledningene fra/ til dynamoen. når jeg så setter den på plass igjen klikker det i ladereleet. Hva kan dette komme av? Har hatt ute dynamoen og sjekket kullstiftene og de så i allefall fine ut...
lading
gigertutt
, Jan 21 2008 23:18
8 replies to this topic
Posted 21 January 2008 - 23:18
Posted 21 January 2008 - 23:56
QUOTE(gigertutt @ 21 Jan 2008, 23:18) <{POST_SNAPBACK}>
Hallo.
hmmm.. prøv og mål se om du finner noe feil.. vist du ikkje har gjort da
Posted 27 January 2008 - 00:50
Jeg hadde det samme problemet på min 85`Rocky 2.0B, Jeg byttet batteri uten hell.
Til slutt tok jeg av starteren og demonterte den, renset den innvendig. og sjekket alle kontakter på batteri og starter.
Nå lader den normalt, og det er aldri problem med strømmen.
Sjekk også ledningene mellom karosseri og bakdør, disse har en tendens til å miste isolasjonen.
Medlem nr:245 Suzuki 4x4 Club Norway
Posted 27 January 2008 - 01:19
Relèt til kjørelys ligger under dashbord på høyre side, prøv å koble fra kontakten til relèt.
Posted 01 March 2008 - 18:48
QUOTE(Mr.Webergen @ 21 Jan 2008, 23:56) <{POST_SNAPBACK}>
Hallo, har tatt en liten pause fra Rocky'en, men nå står den igjen i verkstedet. har nå målt "lading" til 11.5v... Renset alle kontakter, koblet ut releet til kjørelysa, og fortsatt samme problem. Tok på nytt ut dynamoen og demonterte den. Har så målt diodebru, anker og viklinger alt ok. hvor F kan problemet ligge? Tips mottas med STOR takk
Posted 01 March 2008 - 19:03
11.5 V er ikke ladding, det er tapping.
Laddingen skal være minst 13.8 V...
Spenningsregulatoren da? Enten får du full lading eller så får du ingen lading.
Posted 01 March 2008 - 23:54
QUOTE(Coltaine @ 1 Mar 2008, 19:03) <{POST_SNAPBACK}>
har prøvd en annen regulator også, men er usikker på om denne er i orden... Var bare en gammel jeg hadde liggende
Kom til å tenke på om batteriet kan ha tatt kvelden, men uansett skulle jeg vel få utslag fra dynamoen?
Posted 10 March 2008 - 20:52
Ja, det skulle du, du kan jo prøve og måle fra pluss på dynamoen og til jord for å se om den lader i det hele tatt.
Posted 10 March 2008 - 21:34
QUOTE(Coltaine @ 10 Mar 2008, 20:52) <{POST_SNAPBACK}>
Har prøvd det, men ikke utslag... Er det forresten riktig at når jeg tar av jordkabelen til batteriet og måler mellom karrosseri og minus pol får utslag på måleren? Mener jeg har hørt noe om det men kommer ikke på hva
