Har et spørsmål på vegne av en kompis,som trenger felger...
Fra hvilke andre biler passer felgene til Musso? Tror han pønsker på å kjøpe brukte felger.
Felger Musso
vectra
, Apr 24 2008 22:25
6 replies to this topic
Posted 24 April 2008 - 22:25
vectra
Posted 27 April 2008 - 18:51
Det meste av felger til 4x4 jappser med 6 bolt passer tror jeg,er litt forskjell på innpress fra modell til modell men ellers er det vel likt,sikkert lurt å prøve felgen på før endelig kjøp.
Jon
Jon
Posted 08 May 2008 - 15:42
Er også på jakt etter felger på Musso 2.9D 1997.
I mitt vognkortet står det "min innpress 22mm"(ET22) på 7" felg.
Minimum navhull er vist 110,2mm.
Det er god mellomrom ut mot hjulbuer,så en felg som bygger mere ut er ønskelig.
Nå har jeg bestilling på Dotz Terra 7.5x15 6/139.7 ET20 Nav 108.3 fra http://www.byttdekk.com
Disse bør vel passe,men er ikke sikker mtp.innpress.
Skal ha på GOODYEAR WRANGLER MT/R 31x10.50 R15 http://www.dekkonline.com
Har noen en formening om dette,om det vil passe osv.
Edited by spaltcha, 08 May 2008 - 16:19.
"If you are going through hell, keep going."
- Sir Winston Churchill (1874-1965)
Posted 20 June 2008 - 17:36
Slik ble resultatet.
Felger ble heldigvis levert med navhull på 110,2
Har igjen å montere OldManEmu 2" hevesett.
Kansje man lurer inn hokeypucker i ramme
Edited by spaltcha, 20 June 2008 - 17:58.
Posted 29 April 2009 - 13:58
Nå har jeg kjørt med 31" og tilnærma orginal innpress hele vinter uten problemer,bilde over er uten hevesettet.
Monterte 2" OME hevefjærer bak og nye OME nitrodempere tundt om.
Stramma torsjoner tillsvarende framme 2" for ikke å ta ned i og montert skvettlappene på igjen framme da de tok borti knastene på dekk når man svingte.
Edited by spaltcha, 29 April 2009 - 14:50.
Posted 05 July 2009 - 02:29
Alle felger fra Japanske og europeiske biler med 6-bolter passer stortsett...
Amerikanerne har noen typer 6-bolts som ikke er like...
Hvilken felgdim er han ute etter? mulig jeg kansje har noe på lur...
Posted 05 July 2009 - 02:33
QUOTE(spaltcha @ 20 Jun 2008, 18:36) <{POST_SNAPBACK}>
vil anbefale deg å få dreid ut ca 1" heveklosser i alu eller noe annet som ikke fjærer....Dette gjør bilen mye stivere på ramma...
