Jump to content
Bytte IP
1 reply to this topic
#1 KapteinMike
KapteinMike
    her er je
  • 5929 posts
Posted 01 May 2008 - 16:23
Jeg har nå bytta IP på min 98mod Subb
Fremgangsmåten er som følger
- Ta av drivreima
- Flytt vekk AC pumpa
- Skru av slangeklemme på røret fra turboen og dekslet på topp av innsuger
- Skru av Innsug... 15mm langpipe og fastnøkkel
- Skru av Crossover
- Begynn å ta av Dyrarøra fra IP og flytt over til den nye IP 3/8" fastnøkkel
- Skru av Ojlepåfyllingsrøret og ta ut simringen
- For å ta av IP så må du ha 13mm pipe for å ta skru løs IP fra registret
her må du tørne motoren for hand slik at skruen du skal løsne kommer på topp sitter 3 skruer
-For å ta av IP må du ha en 15mm 12kanta fastnøkkel eller pipe på 3 muttre
OBS Styretappen på nye IP skal inn i det avlange hullet på registerdrevet
og da er bare bare å sette sammen igjen
TDC offset må justeres inn igjen GM spec er 3,5
Har du ikke tatt Oprasjon diesel flow før så lønner det seg å utføre den jobben nå som alt er åpent
#2 KapteinMike
KapteinMike
    her er je
  • 5929 posts
Posted 01 May 2008 - 21:37
OBS ikke bøy dyserøra, er et belegg inni den som kan løsne og blokkere dysene
snakker av erfaing
Edited by Biringen, 24 May 2009 - 03:53.
