Batterier 97 tahoe diesel.
34 replies to this topic
#1 storbonden
storbonden
  • 390 Innlegg:
Posted 28 February 2009 - 19:21
Må ha nye batterier i tahoen, men alle merkene er borte. Noen som vet hvor mange ampere de er på?
#2 Chevy-LPG
Chevy-LPG
    Onroader
  • Moderator
  • 13961 Innlegg:
Posted 28 February 2009 - 20:36
Kjøpt deg et skikkelig Optima batteri du...
#3 storbonden
storbonden
  • 390 Innlegg:
Posted 28 February 2009 - 20:57
QUOTE(Chevy-LPG @ 28 Feb 2009, 20:36) <{POST_SNAPBACK}>
Skal bare ha de originale. Er mulig jeg skal selge den etter hvert, og gidder ikke koste på en formue i batterier.
#4 heavy chevy
heavy chevy
  • 437 Innlegg:
Posted 28 February 2009 - 22:20
Hei
Det står 80 amp batterier i min bil.
må bytte di ut snart jeg og
når det er 11 blå ute er det ikke mye futt i dem.
heavy chevy tahoe 6,5
#5 storbonden
storbonden
  • 390 Innlegg:
Posted 28 February 2009 - 22:27
QUOTE(heavy chevy @ 28 Feb 2009, 22:20) <{POST_SNAPBACK}>
Hei
Takk. Var det jeg trengte og vite. Er nesten aldri så kaldt her nede i sør så det er aldri noe problem biggrin.gif
Tenkte og kjøpe noen vanlige batterier og heller bygge om polene til standard poler.
#6 KapteinMike
KapteinMike
    her er je
  • 5929 Innlegg:
Posted 28 February 2009 - 23:17
2 x 78Ah på 850A startkapasitet anbefales
ellers så er mine Hangkook 2 x 100Ah med 550A Startkapasitet...
men de sidemonterte polene er noe forbanna drit, bygg om til vanlig med en gang hvis du først skal sette i nye batterier
#7 Skogsferrari
Skogsferrari
  • 576 Innlegg:
Posted 01 March 2009 - 10:01
Ta å kjøp to røde optima..og ta heller dem ut når du selger bilen.
Har prøvd noen rare batterier fra de fleste, men ingen er så gode som optima.
Kjører vifte på andre hakket i en time før jeg kjører på morran, pluss vannvarmeren. Og selv i 25 minus gløder den opp og starter lett...hver dag.
Kjører kun 20 min på jobb og å samma når jeg skal hjem.. time med varming og vifte på andre hakket!
Lbz-airdog 2-dsp5 by rob-egr blokkert-3" downpipe - 4"eksos
#8 raymond1
raymond1
  • 725 Innlegg:
Posted 13 March 2009 - 21:21
viss du ringer en plass de selger batterier å sier hva bil du har så gir de deg flere typer, billige eller dyre. å det er billigere å kjøpe "vanlige" batterier med overgang til amrikanske polsko. Kan annbefale BANNER batterier på det dypeste. jobber som lastebil mekaniker å kan si vi ikke har hatt mye problemer etter vi byttet til banner. hadde de selv på den "gammle" tahoen min (99).
2001 Tahoe LPG. 2004 VW Passat chipss... 93836852
http://www.offroad.n...w...ery&id=6509
#9 storbonden
storbonden
  • 390 Innlegg:
Posted 13 March 2009 - 22:45
QUOTE(raymond1 @ 13 Mar 2009, 21:21) <{POST_SNAPBACK}>
kjøpte vanlige batterier av type banner ja. Bygde om til vanlige polsko på bilen. Funka bra det. Fikk de ganske billig etter hva jeg skjønte. 1650 for paret.
#10 raymond1
raymond1
  • 725 Innlegg:
Posted 14 March 2009 - 13:31
QUOTE(storbonden @ 13 Mar 2009, 22:45) <{POST_SNAPBACK}>
Du blir nok fornøyd med de ja. men prisen var nå så som så... eller er ikke så galt viss du ikke er forhandler. så er nok ra det
#11 juhu
juhu
  • 10 Innlegg:
Posted 14 March 2009 - 22:36
jeg har hatt batterier fra biltema i bilen min i ca 1,5 år har aldri vert noe problem. Kosta ca 1100 pr stk.
#12 rm72
rm72
  • 22 Innlegg:
Posted 21 November 2009 - 20:10
QUOTE(juhu @ 14 Mar 2009, 22:36) <{POST_SNAPBACK}>
Jeg var på mekkonomen og fikk tak i batterier i går...sa at jeg skulle ha di til en 6,5 td 97 tahoe...fikk hankook mf56220 men ser på nett at jeg skulle hatt mf 75 550 når det gjellder hankook.....resulterte i at jeg prøvde og starte bilen i går og syns den var litt slapp i startinga, men fikk starta...i mårges når jeg skulle på hjortejakt (ca 7grader ute) da var det så vidt startmotoren gikk rundt og fikk ikke starta....må ha fått noe aldeles feil batteri?? (di gammle er pinadø bedre) Kan noen fortelle meg hvilken amp kaldstart amp og lignende jeg bør ha uten å få startproblemer i vinter...jeg er helt grønn på bil og batteri..( bor på vestlandet så det blir sjelden mer en 5 minus...
#13 aeomholt
aeomholt
  • 2490 Innlegg:
Posted 21 November 2009 - 20:51
QUOTE(rm72 @ 21 Nov 2009, 20:10) <{POST_SNAPBACK}>
mf 56 220 = 56Ah / 220 CCA
mf 75 550 = 75Ah / 550 CCA
CCA = Cold Crank Ampere
Hvis det er dette tallene står for så høres det ut som du har fått feil batterier.
#14 rm72
rm72
  • 22 Innlegg:
Posted 21 November 2009 - 21:15
QUOTE(aeomholt @ 21 Nov 2009, 20:51) <{POST_SNAPBACK}>
Det som står på batteriet er mf56220 12v 62a(20hr)/100min Rc 300a (din) 480a (en) 550a (sae)
#15 KapteinMike
KapteinMike
    her er je
  • 5929 Innlegg:
Posted 21 November 2009 - 21:55
QUOTE(rm72 @ 21 Nov 2009, 21:15) <{POST_SNAPBACK}>
Verkstedet har solgt deg feil batterier
du skal ha MF75-550 fra Hankook
#16 KapteinMike
KapteinMike
    her er je
  • 5929 Innlegg:
Posted 21 November 2009 - 22:11
hvis du er litt fingernem og bruker en brakett fra biltema jfr. Chevy LPG
"Biltemas batteriholder art nr 80-509 passet perfekt uten noen modifiseringer"
sakset ut fra LPG`s garage
så gå for Optima BT DC-5,5
START- OCH KOMBINATIONSBATTERIER
ARTIKEL
BT SLI 4.2
BT DC 4.2
BT DC 5.0
BT DC 5.5
PRESTANDA
Spänning Volt
12
12
12
12
Köldstartström (EN) CCA
815
765
845
975
Startström (EN) CCA
1000
870
1000
1125
Reserv Kapacitet (BCI) Min
100
120
140
155
Kapacitet (EN) Ah
50
55
66
75
Internt motstånd Ohm
0,003
0,0028
0,0025
0,0025
DIMENSIONER
Längd mm
254
254
309
325
Bredd mm
175
175
172
165
Höjd mm
200
200
221
238
Min Vikt Kg
17,4
19,7
22,7
26,5
Poltyp
Dual SAE & GM
Dual SAE & GM
Dual SAE & GM
Dual SAE & GM
5/16
Stainless Stud 5/16
Stainless Stud
5/16
Stainless Stud 5/16
Stainless Stud
5/16
Stainless Stud
5/16
Stainless Stud
BCI storlek
34
34
27
31
Edited by KapteinMike, 21 November 2009 - 22:15.
#17 Chevy sjefen
Chevy sjefen
  • 931 Innlegg:
Posted 22 November 2009 - 13:48
Bytt vekk hankookbatteriene, kjøp deg ac delco orginal batteri, 78ah, fåes hos stolen 1150 pr stk. Dette er batterier som holder 10-15 år! smile.gif
#18 Jeeps
Jeeps
  • 5440 Innlegg:
Posted 22 November 2009 - 13:52
Vurdert Sunnac Maxxima?
#19 rm72
rm72
  • 22 Innlegg:
Posted 22 November 2009 - 14:22
QUOTE(KapteinMike @ 21 Nov 2009, 21:55) <{POST_SNAPBACK}>
Det har jeg også funnet ut,,,nå må jeg legge til at bilen min er modifisert med "normale" polklemmer,så jeg skal kunne bruke "alle" typer batteri...mekonomen må greie å få tak i et batteri som duger.får bytte inn di hankook batteria i mårra..Men duger hankook mf75-550 da??? er ikke plaget med kulde her på vestlandet.blir sjelden kaldere en minus 5...og kan noen komme med noen alternativ som mekonomen skaffer uten at det koster skjorta....
#20 Skogsferrari
Skogsferrari
  • 576 Innlegg:
Posted 22 November 2009 - 14:29
QUOTE(Chevy sjefen @ 22 Nov 2009, 13:48) <{POST_SNAPBACK}>
10-15 år??
Og da snakker vi lettstartet gmprodukt i varmt klima...
