Hei, skal heve rockyen på ramma 3" i morra,,, så da lurer jeg på om det er noe som er mye styr med det? noe jeg må passe på? hvordan er det med rattakslingen? og gir overføringen?
Noen som har gjort dette før?
Takk for svar
Hei trenger litt hjelp.. raskt
Vredesbyrd
, Mar 27 2009 18:06
4 replies to this topic
Posted 27 March 2009 - 18:06
Posted 27 March 2009 - 19:13
QUOTE(Vredesbyrd @ 27 Mar 2009, 18:06) <{POST_SNAPBACK}>
Takk for svar
Takk for svar
Hei har hevet min med 10cm(85mod 2,8td),det ble litt feil med rattakslingen da brakketen som holder innsuget til turboen kom i veien(kappes i hjørne) ,ellers var det flytting av rør til servo og diesel filter,
Jeg varmet opp girstengene og bøyde til med tang,måtte kutte litt i karroseriet for å få det til å gå i 4lav,jeg forlenget ikke girstengene ,men girstangen til 4wd ble litt kort
Jeg jekket opp og flyttet ting etter hvert som det knaket,brukte ca 8 timer alene,annbefaler å få noen til å hjelpe deg.
Brukte båtruller fra biltema som hevesett,12mm gjengestag som bolter billig og greit !!
Lykke til
Posted 30 March 2009 - 17:10
QUOTE(gor @ 27 Mar 2009, 19:13) <{POST_SNAPBACK}>
Lykke til
Lykke til
Takk for svar...
Jeg løstnet alle festa, satte karosseriet på 2 søyleren og heva til det knaket, dekselet til turboen var i veien så det blei skrudd av.. slapp å forlenge noe siden jeg ikke heva mer enn 7.5cm... Girspaken til 4wd forsvant jo nesten.. saga i karosseriet og bøyde på plass ja..
Ett av problemene mine var at en tidligere eier hadde sveisa golv forran seta, så bolten til ramma var jo selvfølgelig under ett lag med stål, hehe
Men det gikk greit.... heva framfangeren i dag så nå ser bilen nesten orginal ut igjen.
Vet du om noen som har bladfjører å selge ? bilen er skeiv som faen, har tydeligvis bladfjør fra en anna bil el. årsmod på ene sia bak.. ser snodig ut...
Posted 30 March 2009 - 20:11
QUOTE(Vredesbyrd @ 30 Mar 2009, 18:10) <{POST_SNAPBACK}>
Takk for svar...
Sliter med fremfjører selv,er et vanlig problem.
Har ei rame ekstra men fjørene er dårlige der og,vurderer om jeg skal finne 2 freske fjørblader med riktig bredde og få kappet og lagt underst.
Ellers så har jeg funnet et firma i England som så ut som de hadde greie priser på nye.Har ikke sjekket hva de koster med frakt men her hjemme ligger prisen på ca 2000 kr pr side foran så det skulle la seg gjøre og få det biligere.Skal se litt nærmere på de fjørene jeg har,mener det var noen blader som var nye bak, så kansje det går å få byggd ei fresk pakke ut av det!
http://www.japanese4.../daih-four.html
Posted 01 April 2009 - 08:13
Du kan banke opp fjærene igjen ........ så det blir mer spenn i dem og slik at de blir like. Har gjort dette både på luxen og på rockyen. De siger noe ned igjen etterhvert, derfor lønner det seg å banke dem litt i overkant av hva du trenger.
Jeg brukte hydraulisk presse, men du kan bruke slegge også. Litt mere jobb og bråk, men fungere det også.
Her er linken til oppbankinga på luxen
http://forum.h4k.no/...ight=oppbanking
Edited by Johnny (Moejoe), 01 April 2009 - 08:14.
