Ang det staget, så sitter det mellom ramma, og bak akselen. Hvis du da har heving på fjærene, og ikke bodylift, så vil dette påvirkes av lengden på staget. Jeg har 400 mm heving på fjærene, og bør derfor øke lengden på staget tilsvarende. Hvis du har bodylift vil det ikke påvirke staget.
Du kan starte med å oppgi dimensjonen på dekkene dine, samt å måle med tommestokk fra bakken og opp til eks terskelen. Så kan vi andre sammenligne med våre biler, dså kommer vi sikkert fram til noe.
Er det bare jeg som synes at bilen til Minim ser noe hevet ut?
Høres ut som bra arbeid du gjør, Frank. Håper du slipper så mange flere overraskelser av negativ art.
Heisann og takk for sist!
Roar; hva er den der lastavengig ventilen til egentlig?? Trodde det hadde med bremser å gjøre. Har den andre funksjoner?
Når det gjelder måling av evt. heving, ville det ikke være greit å måle fra skjermkanten og ned til midten av navet?
Min bil er jo hevet 40mm fordi jeg bruker fjærer med 2-strek oransje merking (fra G320CDI), og de er 40 mm lengre enn originalt. Skal jeg justere dette lastavhengighetsstaget da?
Har du fått montert grillen'a? Legg ut bilder om du har...
Mvh
Bård
