Hei...
Har en 98 modell musso 2,9 tdi (aut). Har nå fått problemer med å starte, det sier ikke klikk men ingenting skjer... prøver jeg noen ganger til å vri på nøkkelen, så starter den alltid..
Trodde først det var starteren. Den ble demontert og sjekket. smøret innslaget på den.
Men bilen ble ikke bedre...
Derfor tror jeg det er startsperren som fusker. Noen som har noe erfaring fra dette...
den går også ugjevnt på tomgang.. noen som har noen ideer her...
Den ble verre etter jeg skiftet multi-reimen....
Er det flere enn meg som holder til på vestlandet?
mvh Fredrik
Problemer med startsperren...?
Rød Cherokee
, Sep 05 2009 13:25
6 replies to this topic
Posted 05 September 2009 - 13:25
Posted 05 September 2009 - 15:43
QUOTE(Rød Cherokee @ 5 Sep 2009, 14:25) <{POST_SNAPBACK}>
Hei...
mvh Fredrik
mvh Fredrik
Hei
Startsperren stenger kun for dieselen. Dvs du kan kinne men ikke få start, så den er det nok ikke.
Sjekk heller om tennlåsen er i orden.
Sett voltmeteret på der den tynne ledningen går inn på sterteren og se om den får 12 volt når du vrir om nøkkelen.
Gjør den ikke det så feilsøk mellom denne og tennlås.
Får du 12 volt, så kan innslaget ditt være deffekt og dette kan overhales sepparat.
Steinar Lyberg
Klikk her for å maile meg på st-lybe@online.no
Klikk her og besøk min hjemmeside KORANDO
Posted 06 September 2009 - 19:47
QUOTE(Newton @ 5 Sep 2009, 15:43) <{POST_SNAPBACK}>
Hei
Takk for svar, det skal jeg prøve på...!
Posted 10 September 2009 - 21:31
QUOTE(Rød Cherokee @ 5 Sep 2009, 13:25) <{POST_SNAPBACK}>
Hei...
mvh Fredrik
mvh Fredrik
Er et kjent problem at Musso har litt underdimensjonert ledningsnett, så det kan være lurt å henge et relé på den tynne ledninga til innslaget, også strøm gjennom en tykkere kabel fra batteriet, via reléet og inn på innslaget.
Er gjort på min bil som hadde de samme symptomene, funker som f:)
Posted 11 September 2009 - 15:30
QUOTE(Mussomannen @ 10 Sep 2009, 21:31) <{POST_SNAPBACK}>
Flott, det skal jeg klare å fikse selv. Men hvilken type rele brukte du...?
Posted 13 September 2009 - 12:42
QUOTE(Rød Cherokee @ 5 Sep 2009, 12:25) <{POST_SNAPBACK}>
Hei...
mvh Fredrik
mvh Fredrik
Ugjevn tomgang var en magnet/motstand del i dieselpumpen. Har den på et ssangyong verksted. Koster vel mye, men var lei av host og hark kjøring på tomgang....!
Delen er i bestilling og får bilen igjen på tisrdag. Gleder meg til jeg får den igjen....
Ha en fin søndag...
Ps siste uken har jeg sett 3 stk mussoer i bergens område. Som jeg ikke har sett før.... Ingen som er her inne fra Bergen....
Posted 26 September 2009 - 12:51
QUOTE(Rød Cherokee @ 11 Sep 2009, 16:30) <{POST_SNAPBACK}>
Bruk bare et vanlig 4 pols av/på arbeidsrelé, 30amp.
