gummiforing på transferkasse
14 replies to this topic
#1 Øyvind Dotsetsveen
Øyvind Dotsetsveen
  • 342 Innlegg:
Posted 07 September 2009 - 00:11
Var ute å lufta 413 på jordet her om dagen og plutselig begynte spaken til transfer kassa å danse vill tango nedi der tongue.gif(fant også ut at jeg må få meg sperreaksling bak rolleyes.gif )
Så da er jo spørsmålet: Er det noen som veit om det er blodpris på gummiforinger på transferkassa hos Suzuki-dealer? Eller er det bedre(billigere) å kjøpe noe universale foringer på biltema el.?
#2 terje takras
terje takras
  • 1954 Innlegg:
Posted 07 September 2009 - 00:38
er du sikker på at det er foringa som er gåen?
At du ikke har bøyd noe fester på fordelingskassa di?
#3 yakuza
yakuza
    Yakuza
  • 4058 Innlegg:
Posted 07 September 2009 - 06:30
Det er blodpris ja!
Biltema båtruller (til båtvogner) som du kapper opp i passelige lengder og så bruker du gjennomgåande bolt og store skiver.
#4 Nöcke Gunnar
Nöcke Gunnar
  • 3691 Innlegg:
Posted 07 September 2009 - 07:59
QUOTE(yakuza @ 7 Sep 2009, 07:30) <{POST_SNAPBACK}>
Det er blodpris ja!
Om du lager krypekasse blir belastningen på fordelingskassa enda større, momentet øker så mye at jeg ville byttet ut hele den originale innfestingen i noe mere solid. Det som skjer når du bruker gjennomgående på den originale innfestingen er at om du drar til litt så knekker hele skruefestene på selve kassa. Det har jeg sett flere eksempler på.
kjøp mighty-kong eller tilsvarende innfesting så slipper du at kassa rives løs og ødelegger alt mulig.
Ikke er de båtrullene til Biltema noe tess under belastning heller synes jeg. Etter noen få år smuldrer de opp og så løsner alt sammen. Se bare de som brukte dem til Bodylift. Det var ikke særlig heldig.
Gjennomgående bolt gir en del vibrasjoner og øker støy, men det spiller lite rolle når en likevel har en bil med støynivå som gir hørselskade.
#5 Bernt S
Bernt S
    Direktør
  • 1619 Innlegg:
Posted 07 September 2009 - 08:39
Brukte noen universale volvo motor fester mener eg, fra Biltema:-)
Runde med bolt ut i hver ende veldig like de orginale, funket helt supert biggrin.gif
KNA Offroaders Hordaland
#6 Øyvind Dotsetsveen
Øyvind Dotsetsveen
  • 342 Innlegg:
Posted 07 September 2009 - 10:22
QUOTE(terje takras @ 7 Sep 2009, 01:38) <{POST_SNAPBACK}>
ja er helt sikker på at det er foringa smile.gif har tatt den av og jeg er ganske sikker på at det er den. Hadde ryki der den var vulka til stålet på toppen smile.gif
QUOTE(Nöcke Gunnar @ 7 Sep 2009, 08:59) <{POST_SNAPBACK}>
Men har uansett ikke krypekasse og ikke planer om det i nærmeste framtid heller wink.gif lommeboka bestemmer hva jeg skal prioritere, og for øyeblikket så skriker den STOPP for full hals tongue.gif
QUOTE(Bernt S @ 7 Sep 2009, 09:39) <{POST_SNAPBACK}>
tenkte på det selv, men er ikke de endel større enn orginal festene?
#7 Nöcke Gunnar
Nöcke Gunnar
  • 3691 Innlegg:
Posted 07 September 2009 - 11:24
QUOTE(Øyvind Dotsetsveen @ 7 Sep 2009, 11:22) <{POST_SNAPBACK}>
Jeg tror det forslaget om å bruke de fra Biltema er det beste for deg som du beskriver det nå. Rimelig og solid nok til ei original kasse vil jeg tro. Kikket på dem en gang før når jeg tenker meg om og fant egentlig ikke noen grunn til ikke å bruke dem men så kjøpte jeg noen gjennomgående fester fra statene og hel vugge til fordelingskassa.
Tror ikke det er noe problem med plassen selv om de skulle være litt større.
#8 Øyvind Dotsetsveen
Øyvind Dotsetsveen
  • 342 Innlegg:
Posted 07 September 2009 - 11:41
QUOTE(Nöcke Gunnar @ 7 Sep 2009, 12:24) <{POST_SNAPBACK}>
#9 yakuza
yakuza
    Yakuza
  • 4058 Innlegg:
Posted 07 September 2009 - 12:42
Slik hadde eg festa med kryper og 31" dekk i årevis. ingen problemer.
Pass på at alle tre festa blir like høge og at kassa blir ståande på rett plass. dersom kassa får stå skeivt kan du får vibrasjoner.
Eg brukte litt forskjellig høgde på klossane for å få kassa lenger opp i bilen uten at det vart vibber av den grunn.
Skal heve kassa så langt oppi ramma som det går på nybilen for å få flat bukplate under.
#10 Øyvind Dotsetsveen
Øyvind Dotsetsveen
  • 342 Innlegg:
Posted 07 September 2009 - 13:02
QUOTE(yakuza @ 7 Sep 2009, 13:42) <{POST_SNAPBACK}>
Er det båtruller du har brukt der?
Vibrasjoner er det ikke så nøye med, da bilen har 30" ubalanserte dekk og mest sannsynligvis ikke får oppleve hastigheter over 50km/t tongue.gif
Hvis du hever kassa for mye, vil det ikke bli no krøll med akselen som går fra girkassa til transferen? Det er vel ikke no splines på den som regulerer lengde? huh.gif
Edit: Sjekka pris på foring hos suZuki: 290kr pr stk rolleyes2.gif blir nok enten båtruller eller volvoforinger cool.gif
Edited by Øyvind Dotsetsveen, 07 September 2009 - 13:44.
#11 ShuDuck
ShuDuck
    x-mod og pirat...
  • 4142 Innlegg:
Posted 07 September 2009 - 15:01
Akslingen til girkassa har en del splinelengde å bevege seg på,.. Har brukt orginale fjærforinger jeg hadde til overs, montert likt som yakuza sitt bilde. ingen vibrasjener . Tåler også all juling du kan klare å gi kassa cool.gif
Må en borre opp bolthulla om en bruker volvofester?
Shu`s Suzuki
zuks or nothing!
#12 yakuza
yakuza
    Yakuza
  • 4058 Innlegg:
Posted 07 September 2009 - 16:20
QUOTE(Øyvind Dotsetsveen @ 7 Sep 2009, 14:02) <{POST_SNAPBACK}>
jepp, det er båtrull på bildet.
suzuki originalt har blitt mykje billigare..
QUOTE(ShuDuck @ 7 Sep 2009, 16:01) <{POST_SNAPBACK}>
Er volvofester to vulka ståldingser med to bolter?
#13 yakuza
yakuza
    Yakuza
  • 4058 Innlegg:
Posted 07 September 2009 - 16:21
Bilen din funkte heilt supert Bernt, trivelig at du er innom! Lever SJ'en enda?
Edited by yakuza, 07 September 2009 - 16:21.
#14 Øyvind Dotsetsveen
Øyvind Dotsetsveen
  • 342 Innlegg:
Posted 07 September 2009 - 17:02
Er volvo motorfestene som de til høyre?
#15 Sectio
Sectio
  • 372 Innlegg:
Posted 07 September 2009 - 20:37
QUOTE(Øyvind Dotsetsveen @ 7 Sep 2009, 17:02) <{POST_SNAPBACK}>
stemmer det. de er også levert i en utgave til. der bolten ikke sitter rett over værander.
Suzuki Sj 413 85mod cab
