dynamoen havarerte på vectraen, og fikk tak i ny... var self en annen type, for det viste seg at den jeg hadde , var ikke koplet over ladereelet... Da jeg hadde koplet inn på dette(lå ferdig opplagt orginalt), så viste d seg, at bilen nå ikke holder på strømmen lenger... går ei uke, så ,må batteriet lades...nytt batteri også... så det er noe som bruker strøm, har en mistanke på ladereelet, men skjønner ikke at det er mulig heller, da dette er byttet også...
Noen som har vært borti lignendes...?
Evt noen som har en ok dynamo av gml type......
bare trøbbel etter dynamobytte 1,7td isuzu..
chevyvanman
, Sep 22 2009 22:24
2 replies to this topic
Posted 22 September 2009 - 22:24
Posted 23 September 2009 - 19:15
Sjekk om lyset i bagasjerommet står på kontinuerlig før du klør deg for mye i huet..... Ikkje sikkert det har noko sammenheng i det heile, snakker berre av egen erfaring da bilen gjekk tom for strøm heile tia...
Posted 27 October 2009 - 20:34
Du har fått feil type dynamo, må kobles om..
Det er dynamoen din som trekker strømmen, har vært borti dette noen ganger på verkste.
Men husker ikke akkurat hvordan, er flere typer å velge i. Har ikke et opel verksted å svippe innom, dem har nok skjema..
www.verdal4x4.no
Vidar, kun Vidar !
Vidar, kun Vidar !
