Clutchen på Rocky`n har begynt å slure en anelse ved stor belastning, så jeg tenkte jeg skulle se om det er mulig å justere litt. Noen som vet hvor jeg gjør det? Har sett det sitter en bolt i overkant av clutchpedalen, men denne er vel bare for å justere hvor "høy" pedal man får? Har også sett under bilen, men kan ikke finne noe der.
Det er snakk om en 2,8TD fra 86.
Clutch
VHFK
, Jan 09 2010 19:05
4 replies to this topic
Posted 09 January 2010 - 19:05
Posted 13 January 2010 - 20:58
Ingen som kjører Rocky her som har greier på sånt??
Posted 13 January 2010 - 21:02
er det hydraulisk eller wiere?? vet du det???er forøvrig lett å se om det går wiere eller et stagg ifra pedal
Er det hydraulisk justerer den seg selv,er det wiere kan du justere
Posted 13 January 2010 - 22:50
QUOTE(Chev_G30 @ 13 Jan 2010, 21:02) <{POST_SNAPBACK}>
Det wire, så jeg må justere selv, problemet er bare at jeg ikke finner ut hvor jeg justerer. Den eneste skruen/bolten jeg finner, er i overkant av pedalen. Så vidt jeg kan skjønne justerer denne kun hvor "høyt" pedalen går. Det er ingen annen justering i forkant/bakant av waieren. Har byttet clutchwire på denne før, så den er heller ikke så vidt jeg vet todelt.
Posted 14 January 2010 - 23:05
QUOTE(VHFK @ 13 Jan 2010, 23:50) <{POST_SNAPBACK}>
Nede på kassa da,hvordan er den der??? Men når du skriver hvor høyt pedalen går,da har du sikkert justeringa der vis det er på wieren....Juster så pedalen tar lenger inn...
