Har montert vovlo b20 i min skrusuki. Radiatoren jeg har passer ikke oppi motoren så satt den på planet.
Vannet vil ikke sirkulere ordentlig så jeg lurte på om det er vannpumpa som ikke klarer det eller kan det vere slangen jeg brukte som bare hadde ei
Radiator på planet!!!
runar
, Mar 09 2003 00:00
9 replies to this topic
Posted 09 March 2003 - 00:00
Har du fått ut all lufta i slangene? Hvis du har en luftlomme i systemet kan den virke som en akumulator slik at du ikke får sirkulasjonen i gang. På Jeep'en til Ragnar Skarde slet vi veldig med dette problemet, (der ettermonterte vi en radiator bak i til
ok takk for hjelpen
Posted 10 March 2003 - 00:00
Been there - done that !!!!!! Nothing works that way.
Radiator skal sitte foran motoren - sånn er det bare!
Petter'n
82 Hi Lux - V8 - spiralfjæring - 35" - stepside - cab.
80 Hi lux - 36"
84 Jeep CJ7 - objekt
www.ringerikeoffroadklubb.no
Petter'n
80 Hi lux - 36"
Ja men den passa ikke oppi motorromet så tok jeg den på planet.
Skal flyttes fram ei gang i tiden.
Det går å få til, men det gir fler muligheter for lekkasjer og annen f...skap<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>!
Radiator bak er ikke ett problem . Selv har jeg en Jeep med radiatorn bak , og det fungerer smertefritt . Det er brukt sa 35 mm rør mellom motor og radiatorn . Cheverolet motor og radiator og 2 små vifter .
Luftenippel på høyeste punkt på kjølerøret i mo
Posted 19 March 2003 - 00:00
Hvis du monterer en el.vannpumpe bak med radiatoren er problemet løst for alltid. Tror det er transporter som har en ok pumpe og bruke
Det går en skogs bil med dette systemet her på kongsvinger.<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> <img src=
Posted 20 March 2003 - 00:00
Mange småbåter med ferskvannskjøling bruker ei elektrisk pumpe for sirkulering av vannet, denne får du tak i hos volvo penta forhandlere og lignende!
Haugen
Haugen
Ok.
Takker for alle innspill.
