Diverse spm om Kawasaki KX 80
11 replies to this topic
#1 skru.i.skæven
skru.i.skæven
  • 12 Innlegg:
Posted 14 February 2010 - 14:36
lav og høy modell - er dette store eller små hjul? Vil en kawasaki kx 80 høy bli for liten til en mann på 185cm og 100 kg?
Noen som skal selge?
Er det merkbar forskjell på kx 80 og kx 85?
Edited by skru.i.skæven, 14 February 2010 - 22:37.
#2 O.J
O.J
  • 113 Innlegg:
Posted 14 February 2010 - 18:27
QUOTE(skru.i.skæven @ 14 Feb 2010, 14:36) <{POST_SNAPBACK}>
lav og høy modell - er dette store eller små hjul? Vil en kawasaki kx 85 høy bli for liten til en mann på 185cm og 100 kg?
Lav modell= små hjul (som regel)
Høy modell= levert med små eller "store" hjul.
I utgangspunktet blir en høy KX 85 alt for liten for en på den størrelsen du beskriver.
Gå for minimum en 125 (Blir i minste laget det og..)
Skal du frese rundt på jordet, kjøre i skauen eller på bane?
#3 skru.i.skæven
skru.i.skæven
  • 12 Innlegg:
Posted 14 February 2010 - 20:13
QUOTE(O.J @ 14 Feb 2010, 18:27) <{POST_SNAPBACK}>
Det er bare for å ha det morro på grusveien her hjemme og på jorde når det er treska smile.gif
Edited by skru.i.skæven, 14 February 2010 - 20:14.
#4 Kurt (kvasi)
Posted 14 February 2010 - 20:52
Jeg er enig med O.J over her. 125 eller helst 250 bør du ha.. På 250 er det såpass moment at du slipper å jage på fullt turtall hele tiden.
#5 skru.i.skæven
skru.i.skæven
  • 12 Innlegg:
Posted 14 February 2010 - 22:34
QUOTE(Kurt (kvasi) @ 14 Feb 2010, 20:52) <{POST_SNAPBACK}>
#6 O.J
O.J
  • 113 Innlegg:
Posted 15 February 2010 - 07:17
QUOTE(skru.i.skæven @ 14 Feb 2010, 22:34) <{POST_SNAPBACK}>
Når du er såpass lang og tung så blir en KX85 for liten for deg rent fysisk. Motoren vil måtte jobbe alt for tungt selv om du skal kjøre på grusvei. Husk at disse er lagd for 12-14 åringer, som veier mye mindre.
En 125 blir grei nok rent fysisk, men motormessig blir nok den raskt litt sped og.
Hvis du ikke har kjørt noe sykkel før, så er det greit og starte med en 125.
Høy KX85 hadde jeg ikke valgt. Den passer rett og slett ikke en på din størrelse.
Lykke til, og bare for å ha advart deg: Blir du først bitt av cross basillen, så ... biggrin.gif
#7 skru.i.skæven
skru.i.skæven
  • 12 Innlegg:
Posted 15 February 2010 - 07:19
QUOTE(O.J @ 15 Feb 2010, 07:17) <{POST_SNAPBACK}>
#8 O.J
O.J
  • 113 Innlegg:
Posted 15 February 2010 - 07:40
QUOTE(skru.i.skæven @ 15 Feb 2010, 07:19) <{POST_SNAPBACK}>
Da ville jeg gått for en 125.
250 (to-takt) kan bli litt heftig, og 250F (fire takt) er det litt mer jobb å skru på og endel dyrere hvis noe ryker.
Føler du at du kan kjøre, er en 250 det du burde ha p.g.a størrelse, men den krever litt disiplin for å håndtere. tongue.gif
#9 skru.i.skæven
skru.i.skæven
  • 12 Innlegg:
Posted 15 February 2010 - 07:54
QUOTE(O.J @ 15 Feb 2010, 07:40) <{POST_SNAPBACK}>
#10 skru.i.skæven
skru.i.skæven
  • 12 Innlegg:
Posted 15 February 2010 - 08:11
Men om jeg hadde kjøpt en 80/85cc ville det vært no problem å stille demperene stive nok til meg?
#11 O.J
O.J
  • 113 Innlegg:
Posted 15 February 2010 - 09:12
QUOTE(skru.i.skæven @ 15 Feb 2010, 08:11) <{POST_SNAPBACK}>
Tja, alt er jo mulig bare man er villig til å legge nok penger i det.
Helt ærlig: Ikke kast bort penger på en 80/85 cc hvis det er du som skal kjøre den.
Den blir for liten for deg rent fysisk.
#12 skru.i.skæven
skru.i.skæven
  • 12 Innlegg:
Posted 15 February 2010 - 15:51
QUOTE(O.J @ 15 Feb 2010, 09:12) <{POST_SNAPBACK}>
ok xD
