Hei...
Er det noen som kan hjelpe meg litt der ute. Fronteraen(2,5TDS) tåler ikke mye belastning, så stopper den. Trodde det var frosset dieselfilter, skiftet, men samme problem. Ser ut som den tømmer hele dieselfilteret/huset når jeg belaster motoren. Da må jeg stoppe og vente litt, så starter den etter ei stund. En gang måtte jeg ut å pumpe fullt filteret for å få start for og "lure" meg videre avgårde. Har blåst gjennom røret bak til tanken, det er åpent der.
Er det noe filter bak i tanken? Eller kan f.eks. det være ei pumpe i/på tanken som er stoppet? Håper på litt hjelp her, og feilen kom helt plutselig.
Hilsen Stein-Are
Opel Frontera 2,5 TDS 97-mod
PgHgStein
, Mar 05 2010 21:50
2 replies to this topic
Posted 05 March 2010 - 21:50
Posted 05 March 2010 - 22:10
Prøv å tømme tanken. Ta ren diesel i en dunk og sett den i varmt vann.
Tøm dette på tanken- skal da tine evnt. is på vei til motoren.
Det kan kanskje hjelpe hvis det finnes vann/is i systemet.
Hvis ikke så se etter lekkasje i slanger og rør mellom filter og tanken.
Dersom det er hull eller utett så vil den suge luft- og det går en dieselmotor dårlig på ...
Edited by Newton, 05 March 2010 - 22:10.
Steinar Lyberg
Klikk her for å maile meg på st-lybe@online.no
Klikk her og besøk min hjemmeside KORANDO
Posted 15 March 2010 - 03:27
QUOTE(PgHgStein @ 5 Mar 2010, 21:50) <{POST_SNAPBACK}>
Hei...
Hilsen Stein-Are
Hilsen Stein-Are
hadde samme problem, fylte kondensfjerner på tanken så sluttet bilen å karve, så jeg hadde mest sannsynlig kondens.
