kryss til fremre mellom aksel (Toyota Hilux)
s1m3n
, Jun 13 2010 20:37
13 replies to this topic
Posted 13 June 2010 - 20:37
Hei.
Jeg holder på å skifte kryss på Toyota Hilux av eldre modell..
Men kryssene jeg har fått fra Toyota er lik, men smørenippelen står midt i krysset. på det gamle sto nippelen i nålelagret..
er det noen som har erfaring med dette? eller har god peiling på hilux? takker for all hjelp!
Posted 13 June 2010 - 20:46
Det går bra, det er der de står orginalt. Når du får på plass igjen akslingen, og skal smøre, så har du jo nippelen nedover,og da får den grei plass. Men du må ei fettpresse med hode på under 17/18mm i diameter, eller hva det er, men det er vel de fleste.
Lars'ern
Posted 13 June 2010 - 20:50
takk, skal forsøke igjenn
Posted 13 June 2010 - 22:02
QUOTE(s1m3n @ 13 Jun 2010, 21:37) <{POST_SNAPBACK}>
Hei.
Jeg skulle gjort samme jobben med fikk beskjed av toyota at kryssene ikke selges løst. Er det en mk1 med dobbeltkryss du har?
Kurt
Posted 14 June 2010 - 20:27
Du har et dobbel og ett enkelt kryss på fremre mellomaksel, jeg regner med att det er det enkle han bytter.
Lars'ern
Posted 14 June 2010 - 21:41
er dobbelkryssene jeg skal bytte..
det krysse jeg har fått passer på det enkle
Posted 14 June 2010 - 21:52
Stemmer det, det "finnes ikke" kryss å bytte ut i det doble. Du må kjøpe ny mellomaksel, eller finne ett som passer ett eller annet sted/levere den til ett mellomakselverksted.
Lars'ern
Posted 14 June 2010 - 22:03
Noen sier de sender til Norge, andre att de ikke gjør det: http://www.roughtrax...cid=109&vid=194
Lars'ern
Posted 14 June 2010 - 22:14
har begynt å modifisere
tatt ut den originale nippelen og lodda hullet.. tenkte å sette nippel i koppen som på den som var, men klarer ikke å bore hull, for sterkt materiale :S
Posted 14 June 2010 - 22:28
QUOTE(Lars'ern @ 14 Jun 2010, 23:03) <{POST_SNAPBACK}>
Men det som er ekstra føkt er at den kommer i forskjellige utførelser visstnok, i følge knixen. Kjipt å kjøpe deler fra det o store utlandet og så passer de ikke :/
Posted 14 June 2010 - 22:43
litt kjedelig det ja.. men skal prøve på, hvis det passer legger jeg til bilder og slikt..
men du Kurt, hvor har du fått taki skjermene til hiluxen din?
Posted 14 June 2010 - 22:57
QUOTE(s1m3n @ 14 Jun 2010, 23:43) <{POST_SNAPBACK}>
Overtalte en kar til å skru de av bilen sin og selge meg dem. Buschwacker sluttet tydeligvis å lage dem i fjor sommer.
Hør med bg nor, de kan ha noen liggende hvis du er heldig
Posted 14 June 2010 - 23:19
du var heldig da.. har skjermen på den, tenkte bare til en senere anledning
Posted 16 June 2010 - 16:21
ambefaler å ikke prøve på dette.. knakk akslingen
