Er dette en indikasjon på fortsatt lekasje i toppen? Tidligere gikk det kjølevæske inn i eksosen, og bilen gikk varm, samt at kjølevæska minket pga lekasje/varmgangen. Nå er det litt motsatt.
Vil det være verdt å gjøre et forsøk på gjennomspyling/rens av kjølesystemet siden jeg har hatt på Bar's Leaks tettestoff tidligere?
Uansett godt å få kjørt bilen en tur igjen!
Fruen og barna var også i samme selskap (de dro før meg), og når vi kjørte hjem samtidig så sa hun at hun nesten kunne tenke seg en G i stedet for konebilen også..
Virker som om du referere til utåndingen på toppdeksel og der skal det nok ikke komme noe vann... men mulig jeg forstår deg feil for det skal da ikke være mulig å komme vann ut fra den slangen. Det skal kun komme litt oljedamp fra den slangen... Har du vann i oljen så ser du jo det på peilepinnen som små dråper i oljen... og eller att oljen blir hvit. sjekk vannet ditt... er det olje i vannet/bensin i vannet? lukter det bensin fra oljepåfylling? that`s bad stuff...
Har du vann på skliplata under motoren så kommer nok det fra andre plasser enn utåndingen...
Jeg hadde ikke ekspansjonstank på min 280GE.
