Prosjekt rustbørse - 1987 300GD
#21
Posted 17 September 2010 - 23:26
http://www.hanshehl.de/tipp58.htm#b23
Ja, det var ikke mye olje det minnet om, når jeg hadde opp tappepluggen kom det ut en halv desiliter av noe seig, svart guffe, så det var elendige saker. Av en eller annen grunn virker mellomaksler og slikt relativt bra vedlikeholdt, så jeg skjønner nesten ikke helt hvorfor det der var så ille som det var. Blir spennende å ta opp bakdiffen og se hva som skjuler seg der..
'94 Mercedes-Benz G350TD
'13 Nissan Leaf
Ja, de to bilene utfyller hverandre helt perfekt.
#22
Posted 23 September 2010 - 15:44
Det ser ut som problemet med diffen foran er et pinjonglager som har gått tørt/varmt, satt seg på grunn av varmgang dette og blokkert hjulene, og det var da opprinnelig eier ble lei.. Ser ut som det slapp igjen når det kjølte seg ned, men det var jo rimelig dårlig etter det. Det er en voldsom lagerlyd når jeg snurrer på pinjogen, mens difflagrene ser helt fine ut. Har lagt selve differensialen med kronhjul i white spirit for rengjøring nå, så tenkte jeg å åpne og sjekke tilstanden til selve mekanismen inni der. Har en annen differensial/kronhjul/pinjong som også kan brukes, så jeg tar den som er i best stand. Pinjonglagre er uansett ikke noe problem siden jeg kommer til å skifte dem - jeg bare håper at ikke noe i selve huset har tatt skade. Da jeg åpnet så jeg for meg at det skulle renne ut smådeler, men det var ikke noe spon av betydning å se eller noe som SER dårlig ut før jeg fått ut pinjongen, så jeg lever i håpet om at selve forakselhylsen er brukbar. Med krommede kuler er den verdt å ta vare på..
Bilder kommer etterhvert..
'13 Nissan Leaf
#23
Posted 25 September 2010 - 19:14
'13 Nissan Leaf
#24
Posted 26 September 2010 - 13:39
Min andre tanke: Dersom ingenting av det hjelper, høres nesten ut som det kanskje er litt luft i systemet (men tror ikke det er så sannsynlig). Min går i allefall langt penere, men når jeg slet med luft i systemet pga dårlig kapasitet i pre-filteret mitt, var den litt sånn. Men da vil den gjerne stoppe og loke litt ved pådrag.
Tror du bare trenger å kjæle litt med den Setter knapp på ventiljustering. Ventilene høres/ser litt stramme ut.
Edited by maelling, 26 September 2010 - 13:47.
06 W221 S500L Tråd: http://www.mercefrea...hp?f=25&t=22477
04 S211 320 4-matic
72 W108 280SE 4.5 i drift
#25
Posted 27 September 2010 - 08:43
Jeg mistenker noe ventilopplegg og/eller at den trekker inn luft et sted - justerte jo ventiler, men om de har vært forsømt lenge er det ikke ukjent at de "setter" seg riktig igjen og klaringen blir feil så man må gjenta justeringen etter å ha kjørt noen timer.. Både filter og pre-filter er skiftet, så det skal være greit, men jeg syntes det var litt suspekt farge på det som kom i prefilteret, så kan hende problemet ligger der også. Motoren går som en klokke når den ikke går på tomgang..
Ellers ble det bestilt litt "stæsj" rett før helgen:
* Parallellstag
* Styringsdemper
* Varmeapparatventil
* Bunnpannepakning
* Hjørne bak
* Girspakmansjett
...så da har jeg begynt ihvertfall! Forakseldeler drøyer jeg til jeg har litt mer status på hva som trengs, altså til jeg har demontert alt sammen og fått en oversikt. Bremser bak får jeg også angripe etterhvert, kanskje før snøen kommer?
'13 Nissan Leaf
#26
Posted 27 September 2010 - 11:06
Men du kan jo sjekke at lastkjennerstaget er fint, eventuelt koble det av, sette det i øvre posisjon og bremse som fy for å mosjonere bakbremsen litt (eventuelt laste opp bilen max og mosjonere trommelene). Eventuelt åpne opp og sjekke. Hos meg hadde luftenippelene på bremseventilen i trommelene bak knukket, så jeg måtte bytte "Brems bak Hjulsylinder" på begge sider når jeg likevel byttet bremserør rund baut. Ellers var mine "Brems bak Hjulsylinder" kaputt og lakk.
Styredemper trenger jeg også gitt... Next on the list her i gården også. Min er nok oppbrukt
Edited by maelling, 27 September 2010 - 11:09.
04 S211 320 4-matic
#27
Posted 27 September 2010 - 14:55
Uansett er det ikke noe kjempehastverk, jeg får ikke flyttet bilen før forakselen er på igjen sånn den står nå, og det er nok en stund til, da jeg må gå over alt sammen og skifte slitedeler der..
'13 Nissan Leaf
#28
Posted 27 September 2010 - 15:02
Edited by maelling, 27 September 2010 - 15:07.
04 S211 320 4-matic
#29
Posted 28 September 2010 - 12:52
Følgende verdier:
#1: 21 bar
#2: 20 bar
#3: 24 bar
#4: 16,5 bar
#5: 10 bar
Det er ihvertfall helt klart noe som ikke er på stell her. Den eneste sylinderen som er helt på nett er nummer 3, nummer 1 til 3 er akseptable, men 4 og spesielt 5 er bare stusselig.
Fabrikksspesifiksjoner er 24 til 30 bar og en maksimal forskjell mellom sylindrene på 3 bar.
Ventiler ble justert for en stund siden, men de var alt for "trange", så skal gå over en gang til, da jeg har erfart tidligere med denne motortypen at de ofte må justeres enda en gang etter noen driftstimer dersom de var helt forsømt fra tidligere.
Ihvertfall ikke vanskelig å forstå hvorfor motoren har en "død" sylinder på tomgang..
'13 Nissan Leaf
#30
Posted 28 September 2010 - 13:51
Følgende verdier:
#1: 21 bar
#2: 20 bar
#3: 24 bar
#4: 16,5 bar
#5: 10 bar
prøvd QMI behandling? dette skal , etter hva jeg har hørt, økt kompresjon med opptil hele 40% på gamle volvoer... i ett nevnt tilfelle fikk bilen bedre kompresjon enn den hadde ny fra volvo...
ikke sikkert dette er en superbehandling, men værdt og nevne
#31
Posted 28 September 2010 - 20:15
04 S211 320 4-matic
#32
Posted 28 September 2010 - 21:37
'13 Nissan Leaf
#33
Posted 04 October 2010 - 16:05
Sylinder 3 har da kald-kompresjon på 17 bar, det er forsåvidt helt greit kald. Det som var interessant var at sylinder 5 hadde 10 bar akkurat som da motoren var varm. Uansett er kompresjonen skrekkelig dårlig, jeg tviler på jeg får den opp på varmkompresjon på over 20 bar på alle sylindre.
Status er altså da at jeg har en OM617A som trolig er ganske glissen i bilen. Den starter og går, men går bare på 4 sylindre på tomgang, da sylinder 5 har for dårlig kompresjon til at den henger med før man kommer over 1500 rpm. Overhaling av 617A-bunndelen frister ikke så mye, da det fort blir så mye penger at en 603/606-konvertering blir rimeligere..
Alternativene videre er tre som jeg har kommet på til nå, og fordeler/ulemper ser jeg slik - innspill mottas med takk:
Alt. 1: Prøve litt til diverse heksekunst, hvis ikke noe resultat, ta av toppen og sjekke om årsaken til dårlig kompresjon ligger der (brente ventiler). Utbedre hvis så er tilfelle.
Fordeler:
* Moderat arbeid
* Moderat kostnad
* Ikke så tidkrevende
Ulemper:
* Usikkert om problemet ligger i toppen
* Litt lite fristende å koste på mye på toppen på en motor hvis tilstand jeg ikke kjenner ellers
Alt. 2: Skifte til en lik tilsvarende motor.
Fordeler:
* Relativt moderat kostnad
* Ingen spesielle deler som kreves - ren ut og inn
Ulemper:
* Å finne en 617A i bra stand som ikke har smådårlig kompresjon, lekkasjer her og der og så videre blir vanskeligere og vanskeligere.
* Når man har den inne er det fremdeles en eldgammel motorkonstruksjon som krever mye vedlikehold, bråker mye, går relativt dårlig og har høyt forbruk.
Alt. 3: Bytte til en OM603/606 sugemotor.
Fordeler:
* Helt klart en annen verden i støy/lyd, forbruk og så videre.
* Enkelt å finne en brukt motor i god stand.
Ulemper:
* Må skifte girkasse.
* Plutselig blir det behov for mye annet som også må byttes, som servopumpe, motorfester og mye, mye annet.
* Arbeidskrevende - ikke akkurat bare å slenge inn.
* Kostnad = høy på grunn av alle delene som trengs selv om selve motoren ikke er så ille dyr.
Noen andre innspill?
Edited by Turbodrive, 04 October 2010 - 16:06.
'13 Nissan Leaf
#34
Posted 13 October 2010 - 21:54
Dette ble gjort, den hadde ingen "blowby" og gikk fint og pent på alle sylindre. Blir hentet en av de nærmeste dagene, så er det jo en ganske kurant jobb å bytte den motoren bare jeg får lånt meg en motorløfter, da min er 40 mil unna. Har ingen kjempefasiliteter her til mekking, men det er bra nok til å få gjort det motorbyttet.
Ellers ligger det en haug med deler og venter på montering, men trønderværet er stort sett bare kaldt og regnfullt og jeg har masse å gjøre om dagen, så lite har blitt gjort i det siste..
'13 Nissan Leaf
#35
Posted 13 October 2010 - 23:13
Så bra Snart oppe å går igjen da. Om du vil kan du komme over fjorden og ta motorbytte en kveld!
Stian Overland 92258329
#36
Posted 13 October 2010 - 23:25
'13 Nissan Leaf
#37
Posted 04 November 2010 - 21:20
Tittet litt på den "nye" motoren i dag og fant ut at jeg må lage et blindlokk over der nivåreguleringspumpen sitter, så slipper jeg å ha den greia sittende der til ingen nytte. Ser ut som det egentlig bare er å bruke en metallplate, kappe ut og lage fire hull, så skulle det være ordnet.
Ellers må jeg få rengjort den motoren ordentlig, men siden jeg ikke har tilgang til høytrykk med varme får det bli børste, white spirit og såpevann. Tar sin tid, men blir som oftest bra resultat til slutt av det også..
'13 Nissan Leaf
#38
Posted 04 November 2010 - 23:22
7100 Rissa
97757953
kallegut@online.no
#39
Posted 08 November 2010 - 13:54
'13 Nissan Leaf
#40
'13 Nissan Leaf
