Går det an å fikse oljelekkasje gjennom aluminium med kjemisk metall?
Mastiff
, Sep 22 2010 15:26
15 replies to this topic
Posted 22 September 2010 - 15:26
Dette er ikke et bilspørsmål. Men det er litt offroadspørsmål... Jeg har en Yamaha DT 50 R crossmoped som jeg kjøpte for at sønnen min skulle øvelseskjøre. Men den har hele tiden lekket litt olje, og nå har jeg funnet ut hvorfor: Det er en sprekk i metallet i motoren akkurat der man skrur inn tappepluggen. Og gengene til pluggen begynner å bli dårlige. Det tar altfor mye tid (og er ikke verd) å fikse det ved å demontere motoren og bytte den delen eller sveise motoren (for da må vel uansett alt innholde ut). Dette er selvsagt hoveddekselet, der stort sett alt av veiv og gir sitter. Men går det an å bruke kjemisk metall på noe sånt? Jeg tenkte da å tappe ut all olja, rubbe med sandpapir, rense med sprit og så smøre på en solid klump. Trenger jeg å bytte girolje noen gang, kan jeg ta det med oljesugeren eller ut av kløtsjdekselet.
Posted 22 September 2010 - 16:07
Oi, holder det?! Takk! Jeg har faktisk tokomponent hurtigepoksi fra Biltema liggende her. Da skal jeg prøve det! Jeg tapper ut all olja, skrur inn igjen tappepluggen, tørker grundig rent med rødsprit og smører tjukt på, så får vi se.
Posted 22 September 2010 - 16:17
QUOTE(Mastiff @ 22 Sep 2010, 17:07) <{POST_SNAPBACK}>
Ikke bruk rødsprit, det legger igjen slagg du ikke vil ha..
Posted 22 September 2010 - 16:19
Takk for tipset! Hva skal jeg bruke, da? Whitesprit? Eller bare tørke det tørt?
Posted 22 September 2010 - 18:06
Tja, tynner eller aceton kanskje?
10-4 stuck in mud-pit, send assitance and a wrecker...over!
Posted 22 September 2010 - 18:35
Det har jeg ikke stående, får man kjøpt det på vanlig byggevarehandel?
Posted 22 September 2010 - 19:22
QUOTE(Mastiff @ 22 Sep 2010, 18:35) <{POST_SNAPBACK}>
Aceton før du på malingsforetninger i hvertfall. Lynol fungerer også.
Alternativt får du loddestaver for lodding på aluminum. Fungerer også bra
Posted 22 September 2010 - 20:12
Den der siste hørtes interessant ut, men du må forklare den litt nærmere, er du snill. Mener du at jeg bare smelter det over den kalde aluminiumen i motoren, og så binder det??? Vanligvis må man jo varme opp det metallet det skal loddes mot akkurat like mye.
Posted 22 September 2010 - 21:49
QUOTE(Mastiff @ 22 Sep 2010, 20:12) <{POST_SNAPBACK}>
Her har du en Youtube link til produkte, før solgte de det på gasolin.no, jeg kjøpte noen pinner hoss et firma i sverige. Det fungerer, men jeg har ikke brukt det til noen praktisk reprasjon. Kjøpte det bare av nyskjerrighet. Finnes under mange navn og i fra flere leverandører.
Som med all lodding skal man ikke varme opp "loddetinnet", men det man lodder på slik at "tinnet" smelter på det. (aluminiums stavene smuldrer faktisk opp dersom du setter dem rett i propanflammen).
Posted 23 September 2010 - 09:44
Det var det jeg mente, uttrykte meg litt klossete. Men å varme opp bunnen av en motor så kraftig er jeg ikke sikker på om er noe sjakktrekk... For ikke å snakke om at den leder varme rundt til resten av motoren, så det kan ta lang tid. Eller ...? Det så jo utvilsomt meget lokkende ut! Men jeg så på denne videoen, og det så ut som materialet måtte varmes ganske kraftig opp. Klarer jeg det med undersiden av en mopedmotor uten å skade noe inni? Jeg tror jeg prøver epoksilim først, så får jeg se hvis det ikke holder. Men jeg må huske denne typen reparasjon, jeg kunne hatt bruk for den for et par år siden til påhengsmotoren!
Posted 26 September 2010 - 16:02
QUOTE(Mastiff @ 23 Sep 2010, 10:44) <{POST_SNAPBACK}>
Prøv wurth kjemisk metall, har prøvd det på alu bunnpanne med stort hell.
Posted 27 September 2010 - 08:10
Takk for tipset. Jeg har allerede tettet lekkasjen (håper jeg, må få på den olje, men vil ha mineralsk motorsykkelolje, og de har ingen her i nærheten) med Plastic Padding tokomponent kjemisk metall, som var det de hadde der jeg var innom. De var utsolgt for epoksi, men dette skulle funke like greit. Så får vi se...
Posted 29 September 2010 - 16:49
Lodding og sveising på støpaluminium som har vært utsatt for olje er aldri noen slager.
På støpjern kan du bruke egnede elektroder, f.eks 1,6 mm for rustfritt stål er fint til slikt.
Metallet må forvarmes med en brenner etc, og lag en god v fuge. Eventuelt kan du bruke KIT
som nevnt ovenfor, da er det en fordel å slipe med grovt sandpapirfor hand ell maskin og rengjøre med tynner.
Så sitter det bedre. Legg overflødig og og slip bort.
Mvh
Silencer
Silencer
Posted 03 October 2010 - 17:44
som mekaniker på tyngre kjøretøy har jeg hatt god erfaring med bunnpanne rep på arbeidstedet mtp kjemisk metall. men jeg bruker ei lita blåselampe og brenner all olja bort fra sprekken eller hullet før jeg kliner på guffe. dette har vi sett har holdt vel og lenge.
Posted 04 October 2010 - 08:54
Det burde jeg tenkt på, søren også. Jeg tørket bare bort olja og renset med aceton etterpå. Hvis det begynner å lekke, skal jeg ta blåselampevarianten, takk!
