Motor lampe.
5 replies to this topic
#1 Leifur
Leifur
  • 81 Innlegg:
Posted 06 October 2010 - 21:13
Har en 2003 mod Dodge Ram 1500 .
Motor lampa lyste i 3 dager og så forsvant den. Merka ingen forskjell på bilen.
Går det an og lese på noe vis feil koden uten å gå på verksted.
Edited by Leifur, 06 October 2010 - 21:16.
#2 fjallasport-ram
fjallasport-ram
  • 168 Innlegg:
Posted 07 October 2010 - 20:59
QUOTE(Leifur @ 6 Oct 2010, 22:13) <{POST_SNAPBACK}>
sett i nøkkel'n å vri tenninga på - av - på - av - på så kommer en kode frem i displayet. søk etter PCM koder på web. å du vil få en forklaring..
eller skriv inn koden du får her på forumet så skal vi hjelpe!
#3 Leifur
Leifur
  • 81 Innlegg:
Posted 11 October 2010 - 20:26
QUOTE(fjallasport-ram @ 7 Oct 2010, 21:59) <{POST_SNAPBACK}>
Takk for svar.
Skal teste dette med av og på.
Var og fikk lest koden i dag. Feil kode 480 noe med vakum sa han som leste.
Sjekke alle vakum slanger.
Skulle gjerne sett en liste med forklaringer på kodene.
#4 fjallasport-ram
fjallasport-ram
  • 168 Innlegg:
Posted 11 October 2010 - 20:51
QUOTE(Leifur @ 11 Oct 2010, 21:26) <{POST_SNAPBACK}>
Takk for svar.
vell hvis du får P0480 så skal det være kjølevifte problem. faktisk så enkelt som sikkring.. men prøv trikset med nøkkel av og på tre ganger så vil du selv se den riktige koden! altså ikke start bilen tre ganger, men slå på tenning tre ganger så vil kodene komme frem!
sjekk så på denne lista:
http://dodgeforum.co...-code-list.html
#5 Leifur
Leifur
  • 81 Innlegg:
Posted 12 October 2010 - 20:07
QUOTE(fjallasport-ram @ 11 Oct 2010, 21:51) <{POST_SNAPBACK}>
Takk for svar.
En liten rettelse koden er P0440 og jeg fant den på nettet.
P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction
Jeg er litt usikker, men har ikke dette noe med vakum kontroll av Emission Control System.
Mulig vakum lekasje på vkum slange®.
Testa dette med av og på med tenninga, det blinket ikke. Spurte på verkstedet og de sa at biler eldre en den jeg har kunne man gjøre dette på, altså de som hadde 2 siffrete koder.
Så jeg for vell se etter dårlige vakum slanger.
Leifur
#6 fjallasport-ram
fjallasport-ram
  • 168 Innlegg:
Posted 12 October 2010 - 21:52
QUOTE(Leifur @ 12 Oct 2010, 21:07) <{POST_SNAPBACK}>
Leifur
ja du får nok prøve på det.. vacum-lekk er no herk!
