QUOTE
D-lampa i dashbordet virker ikke. mad.gif Er det mye jobb å bytte? er det stard pærer eller noe rariteter?
Det er svært enkelt å bytte disse.
Dekslet over speedometerhuset er festet med tre skruer.. to i bakkant og en under en liten luke ved frontruta.
Det svarte rundt klokkene mener jeg å huske er festet med klips.. men det ser du når du får av lokket over.
Når all plasten er borte, vil du se at selve instrument-huset er festet med tre skruer.
Fjern disse, og napp ut kontaktene på baksiden. Det kan være litt trangt!
Men så skal instrumentet være ute, og du kan bytte alle pærene meget enkelt!
Gjort på et kvarters tid.
