Hei
Jeg vurderer kjøp av Ssangyong Rexton 270. I den forbindelse lurer jeg på om noen av dere der ute er kjent med eventuelle svakheter ved denne bilen, og som jeg spesielt må sjekke ut ved kjøp.
Er det enkelte "systemfeil" ved disse bilene som går igjen, og som jeg må være påpasselig mot?
Etter mitt syn, har Rexton det mest vellykkede design man kan oppdrive på en SUV - spesielt om man kjøper den nye typen
På forhånd, takk for svar.
Kjenn egentlig ingenteng tell Rexton 270, bortsett fra at æ også har løst på en sånn
Ut i fra diverse testa så e i alle fall 270en rett motor effekt messig i fra den gamle 290en, E himmelhav stor forskjell.
Synes også at designe på Rexton e pent, men fram tell nu så e det kun æ å du som har vært enig i det
