hei
jeg driver å bytter motor i ei beltevogn. Hadde tenkt jeg skulle ha i en B23 motor men jeg trur den blir litt lang på grunn av vannpompa.
Jeg har hørt at vannpumpa som sitter på B200 og B230 skal være litt kortere. Er det noen som veit noe om dette?
eventuelt må jeg gjøre noe får å flytte radiatoren litt tror jeg.
motorbytte bv 202
ole_garaas
, Jan 18 2012 23:45
5 replies to this topic
Posted 18 January 2012 - 23:45
Posted 19 January 2012 - 00:40
200/230 pumpa passer ikke på B23 blokka, men jeg tror uansett de er ganske like. Hvilken vifte skal du bruke?
Posted 19 January 2012 - 00:47
QUOTE(Volvo-Christian @ 19 Jan 2012, 00:40) <{POST_SNAPBACK}>
stemmer da får jeg modifisere litt å flytte radiatoren litt da bruker jeg den ifta som sitter på B23`n tenker jeg. eller er det noen som veit hvor du får kjøpt el vifte i 24v? hadde spart litt plass da å..
Posted 19 January 2012 - 12:35
Tror det er Volvo 340/360 som har såkalt kort vannpumpe originalt.
Dem har også B19-21 motorer tom ca 1985
Kikk i delekataloger el. så finner du ut av det.
Posted 19 January 2012 - 19:13
stemmer. skal se på det da.
men det var vist en B230 som jeg hadde.
er det noen som veit om oljepumpa fra b18/b20 passer på den? leste noe om at den kunne komme i konflikt med veiva men at det går bra med b23
jeg skal rettsille motoren så jeg må ha bunnpanne og oljepumpe fra b18/b20
Posted 20 January 2012 - 23:04
er det noen som veit om det er mulig å slipe av oljepumpen fra B20`n slik at den passer på B230?
